AOC 推出全新 AGON PRO AG274QXM 電競顯示器,搭載 27吋的 2K IPS 面板,提供 170Hz 高刷新率、低至 1ms GtG 反應時間以及通過 G-Sync Compatible 認證。最大賣點是它搭載了 Mini LED 背光模組,HDR 峰值亮度可達 1100 nits,支援 576 區獨立分區控光功能,為 HDR 內容提供更高動態對比度,並通過 VESA DisplayHDR 1000 的認證,以震撼的 HDR 視覺效果衝擊高階電競顯示器市場。
AOC AGON PRO AG274QXM 27" 電競顯示器
▲ AOC AGON PRO AG274QXM
隨著 Mini-LED 技術的成熟,搭載 Mini LED 背光模組的顯示器產品亦都相繼推出,今次要為大家介紹的是 AOC AGON PRO AG274QXM 電競顯示器,是市面上暫時唯一一款搭載 Mini LED 背光面板技術的 27吋 Gaming 芒,提供高達 1100 nits HDR 峰值亮度,並支援 576 區獨立分區控光功能,更通過 VESA DisplayHDR 1000 的認證,帶來無與倫比的 HDR 視覺體驗。配合 170Hz、1ms GtG 及 G-Sync Compatible 認證,衝擊高階電競顯示器市場。
| AOC AGON PRO AG274QXM 電競顯示器規格: | |
| 屏幕尺寸 | 27" |
| 顯示比例 | 16:9 |
| 曲面孤度 | 平面 |
| 面板技術 | IPS |
| 背光技術 | 576區 Mini LED |
| 表面處理 | Anti-glare coating |
| 解析度 | 2650 x 1440 |
| 像素點距 | 0.2335mm |
| SDR 亮度 | 600cd/m2 |
| HDR 峰值亮度 | 1100cd/m2 |
| 對比度 | 1000:1 |
| HDR 峰值對比度 | 80,000,000:1 |
| 可視角度 | 178°/178° |
| 色彩顯示 | 10-bit |
| 色域覆蓋率 | 155% sRGB、125% AdobeRGB、116% DCI-P3、127% NTSC |
| GtG 反應時間 | 1ms |
| 最大更新率 | 165Hz(原生)、170Hz(OC) |
| 同步技術 | Adaptive sync、G-SYNC Compatible |
| 視訊接口 | 1x DisplayPort (1.4) 2x HDMI (2.0) 1x USB-C |
| USB接口(下行) | 4x USB 3.2 Gen1 Type A |
| 音效接口 | 1x 3.5mm 麥克風輸入 1x 3.5mm 麥克風輸出 1x 3.5mm 音效輸出 |
| 內置喇叭 | 5W x 2 |
| VESA Mount | 100 x 100mm |
| 傾斜度 | +23° ~ -5° |
| 擺動角度 | +20° ~ -20° |
| 高度調節 | 0 ~ 120mm |
| 垂直旋轉 | 0° ~ 90° |
| 電源輸入 | 100~240V, 50~60Hz |
| 電源消耗 | 65W (常規) |
| 電源功應器 | 外置 (19.5V⎓16.9A@329.5W) |
| 尺寸 | 612.9 x (427.3~547.3) x 352.1mm |
| 重量 | 8.15kg (連底座) |
▲ 機身線條俐落
AOC 於今年年中新增 AGON PRO 系列,推出多部高階至旗艦級定位的電競顯示器產品,AG274QXM 亦是系列代表作之一。不像過往的 AGON 系列中有著不少圓潤的線條,AOC AGON PRO AG274QXM 全機的線條都是以直線為主,梯型的支柱、V 字型腳架以及筆直的機背,配色方面就繼承了 AOC 傳統的紅黑灰三原色,以沉實的黑色為主調配以太空灰的底座,並在支架上噴上具金屬感的赤紅色作點綴。
▲ 在機背及機底加入了 RGB 燈條
除此之外,AOC AGON PRO AG274QXM 還在機背及顯示器底部加入 RGB 燈條,能夠發出炫目多變的信仰燈效,支援自家 AOC Light FX 幻彩燈光技術,擁有多達 14 種光效設置,能與同樣支援 Light FX 技術的 AOC 鍵盤、滑鼠及其他週邊產品進行燈效同步,更設有聲光連動功能,讓燈效跟隨音樂節拍閃動。
▲ 設有圖騰幻彩投影燈
另外,AOC AGON PRO AG274QXM 還在支架底部加入了圖騰幻彩投影燈,支援 RGB 色彩自由調較,可以在桌面上投影出 AGON 的字樣或標誌,整體觀感相當有科技感。
▲ 關燈打機相當有 Feel
▲ 搭載無段式人體工學金屬支架
AOC AGON PRO AG274QXM 搭載了無段式人體工學支架,不但提供了 -5º至 23º 傾斜度、正負 20° 擺動角度及 120mm 的高度調節,讓玩家能夠使用最正確的角度觀看畫面,減輕長時間使用電腦對頸椎造成的負擔。而且支援垂直旋轉功能,能縱向使用顯示器,提供更佳的文件、書籍及手機版網站瀏覽體驗。另外還設有 100 x 100mm VESA Mount 孔位,可以自由搭載其他顯示器支架使用。同時在顯示器的右側設有耳機架,讓玩家將耳機掛好,騰空桌面空間及保持桌面整齊。
▲ 顯示器右側設有耳機架
27吋 IPS 面板 + Mini LED 背光模組
▲ 搭載的面板型號為 TPV TPM270WQ1-KCKQ7E
▲ IPS 面板的可視角度表現不俗
顯示面板方面,AOC AGON PRO AG274QXM 在 Factory Mode 中顯示它是採用了 TPV 冠捷科技的 TPM270WQ1-KCKQ7E,不過在網絡上暫時未有任何提及這片面板的資料及消息,所以無從得知這片是 LCD Cell Only 還是原生搭載了 Mini LED 背光模組的面板,只可以從 AOC 官方規格表中得知它是屬於 IPS 類型,擁有高達 178° 的垂直及水平可視角度,在任何角度觀看屏幕都有相當不錯的顏色及對比表現。
| 面板規格: | |
| 面板製造商 | TPV 冠捷科技 |
| 面板類型 | IPS |
| 面板型號 | TPM270WQ1-KCKQ7E |
| 原生解析度 | 2560 x 1440 |
| 原生刷新率 | 165Hz |
| 色彩深度 | 10-bit (8-bit+FRC) |
| 背光類型 | Mini LED 直下式背光 |
| 局部調光 | 576 Zone |
| 額外技術 | - |
▲ 支援 10bit (8bit+FRC) 顯色能力
色彩方面,AOC AGON PRO AG274QXM 擁有非常高的色域覆蓋度,包括 155% sRGB、125% AdobeRGB、116% DCI-P3、127% NTSC,提供更豐富的色彩顯示表現。面板原生支援 8-bit 色深,透過 FRC 技術遞增至 10-bit 位元深度的顯色能力,呈現更平順的色彩漸變效果。另外,每部顯示器都會經過嚴格的出廠校正,包括進行 25 區亮度均勻度校正及色彩校正,確保產品在 sRGB 標準下符合平均 Delta E < 2 的色彩精準度要求,重現更接近原始輸入的顏色,並附連一張獨立的色彩校正報告作參考。
▲ HDR 峰值亮度可超過 1000 nits
搭載了直下式 Mini LED 背光模組,直下式的背光設計本來就比傳統側光式背光有著亮度更均勻的特性,而且由於 Mini LED 的顆粒較 LED 細小許多,作為背光層應用時能夠排列得更密集,提供更高的亮度表現。
576 Zone FALD 分區控光
AOC AGON PRO AG274QXM 所搭載的 Mini LED 背光模組支援 576 區 FALD (Full-Array Local Dimming) 技術,簡單來說就是一整片的背光面板被分成 576 個區域,顯示器能夠根據畫面內容獨立調節各個區域的亮度水平,令亮部更亮、暗部更暗,大幅增加畫面的動態對比度。由於此技術理論上可以將特定區域的 LED 完全關閉,帶來真正的純黑顯示,官方宣稱在 HDR 模式下能夠錄得高達 80,000,000:1 的峰值對比度。
VESA DisplayHDR 1000 認證
AOC AGON PRO AG274QXM 支援 HDR 高動態範圍輸入,通過 VESA DisplayHDR 1000 認証,其面板的亮度峰植可達 1000cd/m² 以上的水平,透過光照計量度 10% 顯示範圍的最高亮度可以超過 1100cd/m²,亮度表現跟一般常見的 HDR 400 / 500 完全不能相提並論,能夠呈現極致深邃的光暗對比細節及色彩層次,令畫面更貼近人類肉眼所見的真實世界,打機以及觀看電影時都會有更沉浸式的視覺體驗。
170Hz 超頻更新率
AOC AGON PRO AG274QXM 搭載的 TPM270WQ1-KCKQ7E 面板原生支援最高 165Hz 更新率,通過輕度超頻達成 170Hz 更新率,為測試面板的超頻穩定度,採用 UFO Test: Frame Skipping Check 網頁工具配合較慢的快門速度對顯示器拍照,通過觀察畫面的亮格是否連貫來檢查有否出現跳幀問題,結果顯示 AG274QXM 的 LCD面板在超頻後仍能保持穩定運作,並沒有出現跳幀 (Frame skipping) 的問題。
支援 Adaptive Sync、通過 G-Sync Compatible 認證
顯示器支援 Adaptive Sync 畫面同步技術,允許顯示器根據顯示卡的 FPS 輸出實時改變顯示器的刷新率,支援 48-170Hz 可變刷新率控制,避免因顯示卡輸出的 FPS 與顯示器的更新率不匹配產生的畫面撕裂現象。同時通過了 G-SYNC Compatible 認證,無論是「A 卡」還是「N 卡」的用家都能夠享受到零撕裂的遊戲畫面。
最低 1ms GtG 反應時間
▲ 透過 Ghosting Test 工具及攝影滑軌拍攝並觀察顯示器的拖影程度
(測試方式詳情可參考 BLUR BUSTERS 網絡提供的說明 )
AOC 官方宣稱 AG274QXM 的反應時間為 1ms GtG,事實上這個應該是在最高等級的 Overdrive 模式下得出的最低反應時間數值,完全忽略了 Overdrive 可能會帶來的 Inverse Ghosting 等問題。雖然在一般情況下用家難以準確量度顯示器的實際 GtG 反應時間,但仍然可以透過 Blur Busters Motion Tests 網站上的 Ghosting Test 簡單觀察顯示器的拖影嚴重程度,從而判斷其反應時間表現是否理想。
▲ Overdrive 效果對比圖
AOC AGON PRO AG274QXM 設有 Overdrive 模式,分別提供「弱」、「中」及「強」3 個等級,啟動後會調高驅動液晶層的電壓,加快液晶分子偏轉速度以降低面板的反應時間,從而減少畫面在高速變動下出現的拖影現象。經實際觀察顯示器在關掉 Overdrive 及 3 個開啟不同 Overdrive 等級的測試畫面,可以看到顯示器在未開啟 Overdrive 模式下的反應時間表現已經相當理想,在 960PPS 速度下移動的 UFO 圖案後方的拖影近乎不可視。反而在開啟 Overdrive 模式後卻因為電壓調節過份進取,導致出現像素過沖 (Overshoot) 的問題,在「中」及「強」的 Overdrive 等級下能夠清楚看到 UFO 圖案後方拖著顏色異常的殘影,這個現象被為「逆殘影」(Inverse Ghosting / Coronas),最終得出的動態畫面品質並不理想,建議用家毋須手動調高 Overdrive 的等級,維持預設的「關」或「弱」即可。
DialPoint 虛擬準心、FPS Counter 幀數計
▲ 虛擬準心功能
AOC AGON PRO AG274QXM 作為專業級電競顯示器亦有加入一些針對遊戲玩家而設的的輔助功能,包括能在畫面中心加入射擊準心的 DialPoint 虛擬準心,能在沒有準心或是準心不明顯的遊戲中協助用家瞄準敵人,可惜的是不設準心顏色或形狀選擇,對比部分品牌較為遜色。另外設有 FPS Counter 幀數計,配合 FreeSync 或 G-Sync 技術就可以得知實時的畫面幀率。
▲ FPS Counter 功能
附連外置 OSD PAD
▲ 有線 OSD PAD 控制器
OSD 選單操作方面,AOC AGON PRO AG274QXM 的五向式 OSD 菜單控制按鈕設於機背右下角位置,用家對這種操作方式往往感到難以使用。有見及此,顯示器額外附連了一個外置式有線 OSD PAD 控制器,除了讓用家更輕鬆地操作 OSD 菜單,還在原來的五向鍵以外新增了 4 組按鍵,包括三組自定義 Game Mode 設定檔快捷鍵及一個返回鍵,隨時一鍵切換至最適合的設定檔。
G-Menu 設置工具
▲ 全新 G-Menu 工具 v3.0
更支援自家 G-Menu 設置工具,可以直接在 Windows 系統中快速調整顯示器的不同設定,對比顯示器內建的 OSD 選單更直觀易用,而且支援 DDC/CI 協定,毋需接上 USB 線材都可以使用。
▲ 加入 Game Mode 功能
同時加入 Game Mode 功能,旨在優化在各類遊戲中的畫面顯示效果,例如在「FPS」模式中作出更進取的暗部修正、「Racing」模式中啟用 Overdrive 以降低反應時間減少拖影、以及在「RTS」模式加強亮度及銳利度等等,另外提供了 3 組 Gamer 自訂設定檔,讓用家預先儲存喜好的畫面設定。
▲ 進階設定選項
支援 HDMI 2.0、DisplayPort 1.4、USB-C 顯示輸入
▲ 顯示輸入接口
影像輸入方面,AOC AGON PRO AG274QXM 顯示器設有 2 組 HDMI 2.0、1 組 DisplayPort 1.4 及 1 組 USB Type-C 接口,其中 DisplayPort 接口支援最高 2560 x 1440@170Hz 輸入,支援開啟 G-Sync 相容或 FreeSync 同步技術;而兩組 HDMI 接口及 USB-C 則支援最高 2560 x 1440@144Hz 解析度輸入,只支援 FreeSync 同步技術。全部接口都支援 HDCP 2.2 數位內容加密認證協定,能夠順利播放市面上網絡電視盒及藍光播放器等裝置的內容。
▲ 能接受最高 3840 x 2160 解析度輸入
▲ EDID Data blocks 加入 4K 解析度選項
鑑於部分 Console 家用遊戲機如 Sony PS4 Pro、PS5 並不支援俗稱 2K 的 1440p 解析度輸出,只設有 1080p 或 4K 的輸出選項,一般來說 QHD 顯示器在連接這類 Console 機時就只能以 1920 x 1080 解析度輸出,令畫面變得模糊。AG274QXM 就支援虛擬4K 功能,兩組 HDMI 2.0 接口可接受最高 3840 x 2160@60Hz 的訊號輸入,雖然最終畫面仍然是以 2560 x 1440 解析度顯示,但是會比強行拉伸 1080p 的畫面更清晰銳利。
▲ 加入 USB Hub 功能
為方便玩家進行線材管理,顯示器內建了 USB Hub 功能,只要將電腦或遊戲機連接至顯示器的 USB 3.0 Type-B 或 USB Type-C 接口,便能提供 4 組 USB 3.0 接口供用家連接滑鼠、鍵盤、手制及麥克風等週邊裝置,其中黃色的 USB 接口支援 5V/1.5A BCC 快速充電功能。
▲ 設有麥克風輸入輸出及耳機輸出 3.5mm 接口
並備有 3.5mm 耳機接口,能將數碼音源輸出至外置揚聲器或耳機,以及一對 3.5mm 麥克風輸入及接出接口,能以 Aux Out 的方式把電腦主機背面的麥克風接口延長至顯示器背面,方便用家隨時插拔。
AOC AGON PRO AG274QXM 27" 電競顯示器評測
售價︰HK$ 9,270
查詢︰Elletron Int'l (HK) Ltd. (2743-4848)
AOC 全新推出的 AGON PRO AG274QXM 27吋電競顯示器最大賣點就是它搭載了 Mini LED 背光面板,不但能提供超過 1000 nits 的 HDR 峰值亮度,而且支援 576 區獨立分區控光功能,更通過 VESA DisplayHDR 1000 的認證,在 HDR 視覺體驗方面當然比一般 LED 背光面板顯示器出眾許多,加上 170Hz、1ms GtG 及 G-Sync Compatible 認證等等的電競規格,但定價卻非常進取,只售 HK$9,270,絕對是市場上最便宜的大廠 27吋 Mini LED 電競顯示器。
