2016-12-07
北極光 LED 效果 全套裝備同步發光
Corsair MM800 RGB Polaris 滑鼠墊
文: Kevin Tse / 評測中心
Corsair 近年積極發展 Gaming 產品線,針對電競玩家推出了一系列具備 RGB 光效元素的週邊產品,例如耳機、鍵盤滑鼠等等,廠方近日加推「 Corsair MM800 RGB Polaris 」電競滑鼠墊, RGB 光效元素被發揮得淋漓盡致,令玩家們愛不釋手。
專業電競滑鼠墊 玩家必備周邊產品
對於專業電競玩家而言,輔助操作的周邊產品要求相對嚴謹,除了一隻頂級滑鼠以外,對滑鼠操作有極大影響的滑鼠墊也十分重要,此外優質的滑鼠墊更能減慢滑鼠腳貼磨損,可見滑鼠墊實在是玩家們的必備周邊產品。
「 Corsair MM800 RGB Polaris 」為追求優質電競周邊設備玩家而設,配合 RGB 燈光為玩家提供既炫酷又實用的滑鼠墊,「 Corsair MM800 RGB Polaris 」使用 pwm 技術以呈現出最真實燈效,提供 1680 萬色背燈選擇,並把整張滑鼠墊發光區域分為 15 分段,增加光效變化,用家可選定自己喜愛的燈色,或使用 RGB 變幻模式,享受璀璨奪目的 RGB 燈效。
此外,其他一般的軟質滑鼠墊放置於不平整位置時,會出現不平坦的表面,令玩家操作時遇到不順暢的情況出現,而「 Corsair MM800 RGB Polaris 」以硬質底部整合柔順表面,令每一寸表面均平坦,採用低摩擦磨砂表面,適合配合光學或鐳射滑鼠使用,在鼠墊上任何地方操控均十分順暢及準確。另外,其表面面積為 350mm x 280mm ,範圍足夠玩家使用,而且鼠墊底部為防滑橡膠,即使置於玻璃表面上亦能穩固於桌面上,長期使用亦不會移位。
同時,「 Corsair MM800 RGB Polaris 」透過 USB 接頭即能供電,廠方更將具備「 USB PASS THROUGH 」功能的 USB 接口設於上方,讓 USB 接口有限的用家提供 USB 接口不足的解決方法,又或可以作為其他 USB 設備的快速接口,不用到主機背後插線,設計十分貼心。
Corsair MM800 RGB  PolarisCorsair MM800 RGB  Polaris
Corasir –CUE 軟件控制 效果出色
硬件配備已經於水準之上,而「 Corsair MM800 RGB Polaris 」 軟件部分更令用家驚豔,其滑鼠墊燈效均由 Corasir – CUE 軟件控制豐富的發光效果,支持 1,680 萬種色彩調校,並可以與其他 CORSAIR 產品互相同步達至幻彩效果,互相輝映。
Corsair Utility Engine (CUE) 為 Corsair RGB 產品的控制軟件,特別之處為軟件所設定及在顯示器上顯示之色彩與「 Corsair MM800 RGB Polaris 」實際顯示之燈光零時差零色差,用家可即時知道調校後的效果。此外,「 Corsair MM800 RGB Polaris 」提供了 8 種不同的燈光效果分別為 RGB 變幻模式、「純色」燈效以及 「照明效果鏈接」共三大種類。
當中, RGB 燈效包括了數款驚艷的背光效果,當中的包括:「螺旋彩虹」為彩虹跑馬燈;「彩虹波」為彩虹色分段轉換,「顏色變化」為整體同色漸變;「彩色脈衝」為顏色轉換;「色波」則提供分段分色漸變等。
同時,「純色」燈效則為喜愛特定光色用家而設,可以自定 15 段分段的單一色彩,純色燈效可以與 RGB 燈效重疊使用,比如同時使用「純色」及「螺旋彩虹」功能,選定左邊 4 段為單一顏色,其餘的 11 段則進行「螺旋彩虹」或重疊三個「純色」燈效,同時亦可將「 Corsair MM800 RGB Polaris 」的三邊設定為三種不同顏色,玩法多變。
另一方面,「照明效果鏈接」則必須獨佔整張「 Corsair MM800 RGB Polaris 」,提供 8 個不同的效果,「照明效果鏈接」能同時控制其他同系列的產品,如鍵盤或耳機,色效將同時變更。
除了原有 RGB 模式外,新加入的模式中最特別為「燈光類型 ( 波紋 ) 」模式,「 Corsair MM800 RGB Polaris 」將會同步其他的 Corsair RGB 鍵盤以「波紋光效」共同發亮,令擁有多件 Corsair RGB 周邊產品的用家提供獨特而驚艷的燈光體驗。另外,啟動「下雨」模式時,「雨水」由左右兩邊集中至底部,可見是次「 Corsair MM800 RGB Polaris 」的燈效別出心裁,更見其創新之處。
建議零售價:港幣 $ 545
查詢: Felton (2273-8300)
編輯評語:
一塊高級優質滑鼠墊可以讓玩家更有效操作,亦讓滑鼠更長壽,在購買一塊專業電競滑鼠時只需多加少量預算即可購得「 Corsair MM800 RGB Polaris 」滑鼠墊,能得到專業電競滑鼠墊的優質用料特點,而且得到 RGB 幻彩燈光效果,十分賞心悅目,大大提升玩家品味。
文: Kevin Tse/評測中心
