RAZER 除了推出深受玩家愛戴的電競產品外,旗下亦有為主流大眾用家市場推出「 RAZER BLADE STEALTH 」行動電腦,今次廠方送測的為 13.3 " 型號,內建第 7 代 Intel Corei7-7500U 、 16GB 雙通道記憶體、配以 13.3 吋 QHD+ 3200 x 1800 解像度觸控式屏幕,加上內置高效的鋰電池能夠使用長達 9 小時,足夠提供一整天的續航力。
13.3 " QHD+ 觸控屏幕 RAZER BLADE STEALTH 行動電腦
RAZER 旗下的行動電腦針對不同的族群,備有專為遊戲玩家而設、內建繪圖卡的「 THE RAZER BLADE PRO 」及「 THE NEW RAZER BLADE 」系列,至於今次介紹的「 RAZER BLADE STEALTH 」就為另一類用家而設,主要針對一般主流及商務族群,設計意念以纖薄輕巧為主,適合需要外出攜帶行動電腦進行文書、繪圖、多媒體等工作的用家。
RAZER BLADE STEALTH 2017 行動電腦的外殼使用 CNC 切割航空級鋁合金物料,防刮之餘提供足夠硬度,屏幕背面加上 Razer 經典三頭蛇標誌,運作時會亮起綠光,在全黑夜的環境下份外亮眼。 RAZER BLADE STEALTH 的體積為 321mm x 206mm ,機身厚度纖薄僅 13.1mm ,重量約 1.33 kg 左右,外出攜帶亦不會加重用家的負擔。
今次送測的為 BLADE STEALTH 2017 13.3 " 型號,同系列另外備有 12.5 " 型號,兩款產品主要分別在於顯示屏部份, 13.3 " 屏幕支援 QHD+ 3200 x 1800 解像度, 12.5” 屏幕則為 4K 3840 x 2160 解像度,顯示屏具備 IGZO 輕觸式操控功能、 LED 背光、 16:9 畫面比例,更擁有高達 170° 可視角度,提供亮麗清晰的顯示效果,在顯示屏上方另外備有一組 720P 攝像鏡頭,方便用家進行視訊通話。
顯示屏上方備有一組 720P 攝像鏡頭
13.3 " QHD+ 3200 x 1800 解像度屏幕
鍵盤部份, BLADE STEALTH 2017 具備 RAZER Chroma 幻彩燈光效果,支援 Anti-Ghosting 防鬼鍵及獨立按鍵背光功能,提供 1,680 萬種顏色,讓用家能夠按個人喜好自行選配,鍵盤當然亦支援完全自訂燈光,預設提供了不同的發光模式及自定義功能,能夠透過 Razer Synapse 調較,除了鍵盤燈光效果之外,用家亦可利用 Razer Synapse 設定觸控板、配置 Marco Key 按鍵及控制風扇轉速等。
鍵盤支援 RAZER Chroma 幻彩燈光效果
BLADE STEALTH 2017 連接介面齊備,機身左右兩邊提供 2 組 USB 3.0 SuperSpeed 接口,為用家外置的週邊產品提供更快速的傳輸效能,接口特別改為鮮豔的螢光綠色配合 RAZER 的品牌形象。
影音輸出方面,提供 HDMI 2.0a 視訊及 3.5mm Audio-Out 音效連接,支援 4K@60Hz 畫面輸出,可以連接其他外置顯示屏、電視、音響系統、擷取裝置等。 BLADE STEALTH 同時亦備有一組 USB Type-C 接口,提供多種不同功能,除了可配合附帶的充電器為電腦充電或連接其他 USB Type-C 裝置外 ,其接口亦支援 Thunderbolt 3 功能,基於 PCI-E 3.0 x4 介面提供高達 40Gbps 頻寬,有需要的用家更能連接 Razer Core 外置繪圖卡,大幅提升繪圖及影像輸出能力。
兩邊備有不同的連接介面
RAZER 更特別推出了一款 RAZER Power Bank 行動電源,可隨時為 BLADE STEALTH Ultrabook 或其他兼容 USB Type-C 的筆記型電腦充電及供電, RAZER Power Bank 搭載 12,800mAh 大容量電池,具有兩個 USB Type-A 連接埠與一個 USB-C 連接埠,最多可同時為三個裝置進行充電,搭載 Qualcomm Quick Charge 3.0 技術,能為具備 QC3.0 功能的行動裝置進行快速充電。
BLADE STEALTH 2017 高階機硬件配備
硬件配置方面, BLADE STEALTH 2017 處理器採用了 Intel Core i7-7500U 處理器,採用 14nm 制程、雙核心架構,支援 Hyper-Threading 技術可同時處理 4 個線程,核心時脈為 2.7GHz Base Clock 、 3.5GHz Boost Clock ,內建 4MB L3 Cache ,最高 TDP 為 15W 。
底部配備兩個散熱風扇
Intel Core i7-7500U 處理器內建 Intel HD Graphics 620 (GT2) 繪圖核心,支援 DirectX 12 、 OpenGL 4.4 API 規格,內建 24 個 EU 運算單元,最高時脈為 1.05GHz ,支援 Intel Quick Sync Video 影像編碼解碼加速技術,效能足夠應付大部份文書用家以及多媒體需要。
記憶體方面, BLADE STEALTH 2017 配備了 16GB 雙通道 LPDDR3-1866MHz 記憶體配置,由於記憶體直接焊在主機板上,所以不支援容量升級。儲存硬碟選用了讀寫速度更快、佔用更少機體空間的 PCI-E M.2 SSD ,由 Samsung 代工生產,型號為「 MZVLV256HCHP 」,提供 256GB 、 512GB 、 1TB 容量可供選擇。
Samsung 「 MZVLV256HCHP 」 256GB PCI-E M.2 SSD
至於無線連接部份, BLADE STEALTH 內建 Killer Wireless-AC 1535 雙頻無線網絡卡,提供 802.11ac/n/g/b 等制式連接,支援最新的 2T2R MIMO 收發技術最高可以提供 867Mbps 連接速度,配合 Killer 網絡管理工具,可控制應用程式與網絡頻寬之間的分配及限制。另外無線網絡卡亦提供 Bluetooth 藍芽 4.1 連接,提供低功耗、低延遲、多裝置連接等支援,用家可以通過藍芽連接鍵盤滑鼠、耳機音響或者手機等。
內置 53.6Wh 充電鋰離子聚合物電池
採用 PCMark 10 基準測試, RAZER BLADE STEALTH 在運算性能表現優秀,內 Intel Core i7-7500U 處理器及 Intel HD Graphics 620 繪圖核心,整體基準成續為 3,250 分,其中 Essentials 基本運算能力為 6,940 , Productivity 生產力運算能力為 5,722 ,其 CPU 運算能力水平令人滿意。
由於 RAZER BLADE STEALTH 並沒有加入 3D 繪圖核心,在 Digital Content Creation 得分為 2,348 ,因此在繪圖制作及遊戲性能方面會較弱,根據 Futuremark 數據庫顯示運算性能相較市面上 73% 的 Notebook 產品優秀,對於如此輕薄的 Ultrabook 來說非常理想。
採用 Futuremark 3DMark 性能測試,由於 RAZER BLADE STEALTH 定位一般主流及商務應用市場,並沒有加入 GPU 繪圖晶片,難以應付主流 3D 遊戲需求, 3DMark Fire Strike 基準測試中為 930 分, 3DMark Time Sky 基準測試為 379 分, 3DMark Sky Diver 基準測試拿到 3,970 分,尚可應付要求不高的 MOBA 類 3D 遊戲。
電池測試︰
採用 Futuremark PowerMark 電池測試,電源配置設為平衡進行典型運算負載下, RAZER BLADE STEALTH 80% 電池容量可提供 3 小時 29 分鐘 17 秒的續航力,將電源配置設為省電後進行文書處理負載,則可提供 8 小時 09 分 37 秒續航力,與官方規格最高 9 小時電池續航力相距不遠。
RAZER BLADE STEALTH 2017 - 13.3 " QHD+ 行動電腦
建議零售價: HK$11,999 ( 256GB ) 、 HK$13,799 ( 512GB )
查詢: Altech Computer ( 電話: +852 3628-3377 )
RAZER BLADE STEALTH 13.3 吋 Ultrabook 外觀有型有格,面向主流及商務市場以輕薄設計為主,雖然未有內建獨立繪圖卡但用上運算性能強大的 Intel Core i7-7500U 處理器,足夠應付一般文書處理、瀏覽網站、圖片 / 影片剪輯、 4K 影像播放等,更擁有長達 9 小時的電池續航力,非常適合需要外出使用行動電腦的商務人仕。
