ANTEC 推出全新「NEPTUNE」海王星系列一體水冷,它是「KÜHLER H²O」的升級進化版,水冷採用超薄型冷頭設計,水泵與散熱排整合能提升產品壽命並強化散熱效果,升級 ARGB 燈效冷頭及 ARGB 燈效風扇,備有 120 / 240 冷排版本可供選擇,定價 HK$499 / $699 性價比相當不俗。
ANTEC NEPTUNE 240 一體式水冷散熱器
▲ ANTEC NEPTUNE 240 一體式水冷散熱器
ANTEC 推出了全新的一體式水冷散熱器「NEPTUNE 海王星」系列,一口氣推出了「NEPTUNE 120」及「NEPTUNE 240」兩款型號,主打效能級市場,水冷採用超薄型冷頭設計,水泵與散熱排整合能提升產品壽命並強化散熱效果,避免主機板上的元件及處理器因為水泵的震動而受損,使用密網包覆 PTFE 鐵氟龍水管,搭配 12cm ARGB 散熱風扇,絕對是玩家必追之物。
▲ 附連 Intel 與 AMD 平台扣具
「NEPTUNE 240」一體式水冷安裝方法簡單,包裝盒內除了水冷主體外,內附連 AMD 與 Intel 平台扣具,Intel 平台方面支援 Socket 1150、1151、1155、1156、1366、2011 及 2066, AMD平台則支援 Socket AM2、AM2+、AM3、AM3+、FM1、FM2、 AM4 以及 AMD Ryzen ThreadRipper 的 Socket TR4,出廠時冷頭已塗上高性能散熱膏,相當貼心。
▲ Antec「NEPTUNE 240」水冷頭
「NEPTUNE 240」的水冷頭的尺寸只有 65 x 65 x 40 mm ,加入超薄型冷頭設計,水泵不再整合在冷頭內令厚度降至50mm,冷頭的重量減少令主機板PCB所受的壓力得以降低,沒有水泵運作時的震動避免對CPU Socket造成的傷害,亦因此大大減少因主機板的供電散熱器過大而令水冷頭有兼容性問題的機會。水冷頭亦增加 ARGB 燈效元素,令整套水冷玩味提升。
▲ 採用全銅底座及預先塗上散熱膏
水冷頭底部採用銅金屬散熱底部,為提升散熱效果加入微水道設計,內部擁有高精密鰭片群,微水道鰭片厚度僅為 0.8 mm ,令傳導效率相較一般一體式水冷高,能夠將熱力快速地全部轉移到水冷液上,出廠時冷頭已預先塗上高性能散熱膏,非常方便。
▲ 採用水泵與冷排一體化設計
水泵與冷排一體化設計,不像傳統與冷頭整合時會接觸到CPU廢熱,令水泵元件運作於相較低溫的環境,水泵壽命相較傳統一體式水冷更耐久,採用全陶瓷軸承及軸心擁有耐磨損、低聲噪、高壽命特性,提供1米揚程及每分鐘1.5公升水流速,水泵使用壽命高達 50,000 小時。
▲ Antec「NEPTUNE 240」高密度水冷排
此次廠方送測為 240 mm 版本,用高密度鋁金屬散熱排, S 型鰭片密度增至每吋 17 片 (FPI 值 ) ,鰭片之間距離只有 2.8mm ,水道厚度為 1.3mm 、壁厚僅為 0.28mm ,達成 6 進 6 出的超薄水路散熱循環系統,在同等面積下散熱面積更大,保障達到最大散熱效能。
▲ 採用 PTFE 水管配合鐵氟龍網包裹
具備 34.8 cm長度的 PTFE 水管配合鐵氟龍網包裹,能提供更大的屈曲能力同時不會影響到水管內的水流,同時可降低內部水體蒸發率,強化抗水汽及水侵蝕效果,耐久壽命亦相較一般膠管更高。
附連兩組 ARGB 風扇
▲ 附連 2把 12CM ARGB 風扇
水冷附連 2 組 ARGB 風扇,具備 9 葉半透明導光扇葉,支援 PWM 控制提供 900 ~ 1,600 RPM ± 100 轉速範圍,噪音值介乎 20 ~ 36 dBA,最高風量為 77 CFM。
▲ 9顆 ARGB LED 風扇
「NEPTUNE 240」大玩時下潮流的 ARGB 燈效,風扇中央加入了 9 顆 RGB LED 顆粒,配合半透明導光物料扇葉,令運作時透出色彩色耀眼約爛的 ARGB 燈效,內附風扇控制盒可以將所有 ARGB 裝置集於一身,最多支援 5 個 ARGB 裝置,亦可以透過風扇控制盒接駁主機板,配合各大主機板廠的同步軟件進行設定。
▲ 測試平台採用 i9 10900K
測試採用 10核心、20線程的 Intel Core i9-10900K 處理器搭配 ASUS ROG Maximus XII Apex 主機板,核心 All-Cores 時脈為 4.8GHz,TDP 規格為 125W、CPU 工作電壓手動鎖定在 1.25v,室溫約為 23°C,風扇及水泵設定為 AUTO 模式 ,執行 AIDA64 System Stability 測試將 FPU 單元完全負載。
▲ 經過 77分鐘的 CPU 負載測試
在全核 All-Cores 4.8GHz AIDA 64 FPU 完全負載下錄得 CPU Package 功耗約為 225W,風扇及水泵進入全速運轉,經過 1.5 小時負載後 CPU Package 最高溫度為 86°C,成功壓下 10900K 的「熱情」,表現相當不錯。
▲ intel XTU 紀綠畫面
售價︰HK$499 (120) / HK$699 (240)
查詢︰Felton (2273-8300)
林仔評語︰
ANTEC 全新推出「NEPTUNE 海王星」系列一體式水冷散熱器,一口氣推出了「NEPTUNE 120」及「NEPTUNE 240」兩款型號,以高性價比及「光污染」 ARGB 作為賣點,「NEPTUNE 240」採用了超薄型冷頭及水泵與散熱排整合設計,有效地加強散熱能力以及提升產品壽命,即使是用上「發熱機器」10核心、20線程 i9-10900K 測試,在固定全核 All-Cores 時脈 4.8GHz 不超頻的情況,仍能保持最高僅 88°C,以平價 ARGB 240 水冷來說,「NEPTUNE 240」的散熱表現實在令人驚喜。
