Cooler Master 推出全新「MasterBox MB311L ARGB / MB320L ARGB」Micro-ATX 細箱,兩者是孖生兄弟共用相同內籠,分別在於前置面板是通氣網孔還是淺灰透明面板之別,出色的內部空間與擴充能力,更附連 2 顆 12cm ARGB 燈效風扇,建議零售價為 HKD $425 、非常抵玩。
Master Box MB311L ARGB / MB320L ARGB
▲ MaterBox MB311L ARGB (左) / MB320L ARGB (右)
由於土地問題,香港玩家都偏愛 Micro-ATX 細箱, Cooler Master 推出了 「MasterBox MB311L ARGB」 及 「MasterBox MB320L ARGB」孖生兄弟,兩者採用相同的機箱內籠結構,分別在於前置面板設計,MB311L ARGB 採用通色網孔以散熱優先,MB320L ARB 採用淺灰透明面板以燈效先決,兩者同樣附連 2 顆 12cm ARGB 燈效風扇,定價 HK$425 真心抵玩。
▲ 4mm 全幅面鋼化玻璃側板
今次開箱以「MasterBox MB311L ARGB」 型號為主,兩者分別在於前置面板,MB311L 採用穿氣網面設計,在機箱散熱對流效果相較 MB320L ARGB 優勝,側板採用 4mm 全幅面鋼化玻璃側板,能夠清楚透視內部硬體運作情況,將前端 RGB 風扇的燈效發揮得淋漓盡致,整體質感相當不俗。
▲ 兩側有蜂巢式欄柵 ▲ 12cm ARGB 燈效風扇
面板兩側設有蜂巢式通氣欄柵設計,網孔加入了 Cooler Master 金屬徽章,加上附連 2 顆 12cm ARGB 風扇,運作時面板會透出來炫彩燈效,內建迷你 ARGB 控制器亦可連接主機板 3 Pin ARGB 接口,透過主機板與其他調邊作燈效同步。
▲ I/O 面板設於面板上方
「MasterBox MB311L ARGB」I/O Panel 設於前面版頂端,提供 Power 開關按鈕、Reset 重啟按鈕、2 組 USB 3.0 Type A 連接埠、3.5mm 耳機及麥克風音訊接口,運作時 CM Logo 會透出白光。
支援 Micro-ATX / Mini-ITX 規格
▲ 支援 Micro-ATX 及 Mini-ITX 主機板
「MasterBox MB320L ARGB」採用 SECC 鍍鋅鋼板配合 ABS 塑料材質,尺寸為 366.5mm x 210mm x 400mm,支援 Micro-ATX 及 Mini-ITX Form Factor 主機板,內部擁有理想的擴充空間,支援最高 16.6 cm 的 CPU 散熱器,同時可安裝最長 34.4 cm 的繪圖卡,足以滿足高階電競硬體的安裝需求。
▲ 下方設有 Chamber 設計 ▲ 支援最長 18cm 電源供應器
具備 Chamber 設計分隔主機板與電源供應器區域,有效隔離雜訊及分離主室與電源供應器熱量,支援最長 16cm 的電源供應器,Chamber 內 3.5 吋 Drive Bay 可作移動甚至拆除,為更長的電源供應器留下空間,或是移後為額外的水冷排做好準備,甚至將它完全移除。
3 + 4 儲存擴充能力
▲擁有 22mm 厚度的理線空間
「MasterBox MB320L ARGB」擁有非常優秀的理線空間,高達 22mm 厚度讓玩家收藏線材變得更輕鬆,另一主要賣點是充裕的儲存充擴能力,最高可支援 3 顆 3.5 吋 HDD 及 4 顆 2.5 吋 SSD/HDD,硬碟架更可調整安裝位置或整組拆除,以便安排水冷排或高瓦數電源供應器。
▲ 2+1 設計的 3.5 吋 Drive Bay ▲ 2 個 2.5 吋安裝空間
機箱理線層設有 2 組 2.5吋 SSD/HDD 安裝空間,採用免工具設計透過膠圈及金屬栓就能輕鬆扣緊, Chamber 內設有 2 組 3.5 吋 HDD 免工具 Drive Bay, Drive Bay 頂部還可以多裝一個 3.5 吋裝置,主室的 Chamber 頂端亦預留了 2 個 2.5 吋 SSD/HDD 安裝空間,對於追求多儲存空間又想組裝細小平台的玩家,「MasterBox MB311L ARGB」絕對是個好選擇。
2 顆 12cm ARGB 散熱風扇
▲ 中央設有 8 顆 RGB LED 顆粒
「MasterBox MB311L ARGB」預載 2 顆 12cm ARGB 風扇,使用高透光度扇葉中央設有 8 顆 RGB LED 顆粒,ARGB 燈效以 3 Pin 接口連接可與主機板進行 ARGB 燈效同步控制,同時附送 ARGB 控制器以兼顧不支援燈效的主機板用家。
支援 280 + 240 水冷散熱排
▲ 頂端設有磁吸隔塵網
「MasterBox MB320L ARGB」的風扇與水冷載量相當理想,前置支援最多 2 組 14cm 或 3 組 12cm 風扇、最長支援 280 或 240 水冷散熱排。頂端設有磁吸式防塵網方便用家清洗,頂部支援最多 2 組 14cm 或 2 組 12cm 風扇、最長支援 280 或 240 水冷散熱排,機尾位置則支援 1 組 12cm風扇、最長支援 120 水冷散熱排。
▲ 後方附連 1 組 12cm 靜音風扇 ▲ 前端附連 12cm ARGB 風扇
「MasterBox MB320L ARGB」附連了 2 組自家 ARGB 風扇,尺寸為120mm x 25mm,同樣採用CoolerMaster獨家專利的 Rifle 來褔承軸,規格為12V 0.37A、風速為 1200 RPM ± 200 RPM 。支援 3 Pin 可尋址 RGB 接口,可連接主機板 ARGB 接口提供豐富的燈效控制,機箱同時內建 ARGB 控制器,以滿足不具備 ARGB 控制的主機板用家需要。
Cooler Master MasterBox MB311L / MB320L ARGB
售價︰HK$425
查詢︰Ramboxs (2386-0928)
林仔評語︰
Cooler Master「MasterBox MB311L ARGB」設計簡潔,功能上不輸給大哥 「NR400」,亦大大降低打造 ARGB 光效平台的入門門檻,加上定價相當進取,性價比冠絕同級產品。
