2023-12-15
想打機又唔想咁大部 ?
Thunderobot MIX GBOX Mini-PC
想打機又唔想部咁大部 !? Thunderobot 推出全新 MIX GBOX Gaming Mini PC,機身容積僅 1.7L 非常慳位,卻能搭配 13 代 Core i7 / i9 處理器與 RTX 4060 / RTX 4070 Laptop 繪圖核心,最高支援 32GB LPDDR5 記憶體,性能可完全滿足 3A 遊戲大作及媒體創作者的需求,非常適合香港地狹窄的住屋環境、超慳位。
MIX GBOX
▲ Thunderobot MIX GBOX Mini-PC
香港住居環境寸金尺土,不是沒錢砌機而是傳統 PC 實在太佔空間了,今次就為大家介紹 Thunderobot MIX GBOX Mini-PC,機仔雖小卻擁有優秀的運算性能,搭載了 Intel 13 代 Core i7 / i9 行動版處理器,可具備最多 14 核心、20 線程規格,更內建 GeForce RTX 4060 / 4070 Laptop 繪圖核心,提供強勁的 3D 運算性能,要應付 3D遊戲、日常工作及娛樂都是綽綽有餘,接下來筆者將會測試這部 Mini PC 在不同場景、不同遊戲下的實際效能表現,對高性能迷你電腦有需求的讀者不容錯過。
GBOX
這次收到廠方送測 Thunderobot MIX GBOX Mini-PC 尺寸為為 259.5mm x 165mm x 48mm、容量約為 1.71L,機身重量為 0.9kg,以內建獨立GPU 的 Mini PC 機種來說相當細小,隨機附連 Windows 11 Professional 作業系統,提供了 i7+4060+16GB+512GB (G1362GH026LD)、i9+4060+16GB+1TB (G139H026LD) 及 i9+4070+32GB+1TB (G139H047LD) 三個不同版本,這次我們收到的版本是 G1362GH026LD 入門版本。
GBOX
Thunderobot MIX GBOX Mini-PC 採用鈦灰色設計兩側設有十字型進氣孔,連接性方面方面前端提供了 1 個 USB 3.2 Gen 2 Type-A、1 個 USB 3.2 Gen 2 Type-C 接口,1 個 HDMI 2.1 顯示輸出接口,其中 USB Type C 接口支援 DisplayPort 1.4 顯示輸出及 15W PD 輸出能力,支援一線連接大部分 USB-C 行動顯示器。
後端則提供 1 個 3.5mm 4 極 2-in 1 音效接口、1 個 USB 3.2 Gen 1 Type-A、1 個 1Gbps Ethernet RJ 45 接口及 1 個 Kensington 安全鎖孔,機體內建 Intel AX201 Wi-Fi 6 網絡模組,支援 2.4GHz、5GHz 雙頻最高 2.4Gbps (160MHz)以及 Bluetooth 5.2 無線連接。
GBOX
Thunderobot MIX GBOX Mini-PC 附連了站立底座可以垂直放置,能更有效地節省佔用空間,當然也可以平放使用但就沒了省空間的意義,由於生風口置於機身底部,如果平放會影響散熱效果,強烈建議大家垂直放置。
MIX GBOX
Thunderobot MIX GBOX Mini-PC 機身只有 48.2mm 非常薄身,散熱排氣口置於右側或上方,Power 按鍵及機身左側或下方設有導光燈條,運作時會發出青色 LED 燈效。
GBOX
機身設有 SSD 安裝口支援 Type 2280 M.2 NVMe Gen 4 SSD,預載長江存儲的 PC300 Gen4 NVMe M.2 SSD,備有 512GB 及 1TB 容量版本,512GB型號順序讀寫最高3.9GB/s、2.7GB/s,隨機讀寫最高320K IOPS、440K IOPS;1TB型號順序讀寫最高為3.9GB/s、2.8GB/s,隨機讀寫最高380K IOPS、450K IOPS。
MIX GBOX
由於 Thunderobot MIX GBOX Mini-PC 的 USB 接口不多,廠方隨機附連了 1 個 USB 3.2 Type-A  Hub,提供 4 個 USB Gen 3.2 Gen 1 Type-A 接口。
MIX GBOX
附連 1 個 AOYUAN AY230AA  19.5V @ 11.8A 電源供應器,由台達電子代工,支援 100~240V 全域電壓,最大輸出 230W。
雙風扇、5 支全銅導熱管
GBOX
打開 Thunderobot MIX GBOX Mini-PC 機殼,可以看到內部設計是沿用 Thunderobot 電競 Notebook 的 PCB,再換上 Mini PC 訂制的散熱器,採用三面進風、雙高壓渦輪風扇,基本上就是一台沒有 Monitor 的 Notebook。
GBOXGBOX
為滿足散熱需求,Thunderobot MIX GBOX Mini-PC 採用 5 支全銅導熱管連接一片厚身銅片,銅片上方設有 129 片 0.15mm 超薄散熱鰭片,能直接將熱力排出機身之外。
Intel Core i7-13620H 處理器
GBOX
硬件規格方面,Thunderobot MIX GBOX Mini-PC (G1362GH026LD) 採用 Intel Core i7-13620H 處理器,採用 Intel 7 制程 (10nm)、Raptor Lake-M 微架構,內建 6 個 P-Core 大核心、4 個 E-Core 小核心,合共 10 核心、16 線程,擁有 800KB L1、8.75MB L2 及 24MB L3,雖然它內建 Intel UHD Graphics G7 繪圖核心,但廠方並沒有啟用它。
GBOXGBOX
時脈方面, Intel Core i7-13620H 的 P-Core 基礎時脈為 2.4GHz、Burst Clock 為 4.9GHz、E-Core 基礎時脈為 1.8GHz,Burst Clock 為 3.6GHz,Base Power (TDP) 為 45W、最高 Turbo Power (PL2) 為 115W,屬於高效能行動處理器。
NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop
GBOX
搭載了 NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop 繪圖核心,核心代號為「GN21-X4」,擁有 24 組 SM 串流單元,具備 3,072 個 CUDA Cores、96 個 Texture Unit、24 個 RT Cores 及 96 個 Tensor Cores。
GBOXGBOX
GPU 時脈方面,Thunderobot MIX GBOX Mini-PC (G1362GH026LD) 採用的是 80W vBIOS,最大支援 95W,Base Clock 為 1,920MHz、Boost Clock 為 2,250MHz,支援 128bit 介面、18Gbps 8GB GDDR6 記憶體,記憶體頻寬達 256GB/s。
16GB LPDDR5 記憶體
GBOX
記憶體方面,Thunderobot MIX GBOX Mini-PC (G1362GH026LD) 內建 4 顆 SAMSUNG K3LKBKB0BM-MGCP LPDDR5 顆粒,單顆容量 32Gb、速度為 6400Mbps,合共 16GB 系統記憶體容量,廠方僅將它運作於 5200MT/s 速度。
功耗及散熱測試︰
GBOX
根據 OCCT 測試,Thunderobot MIX GBOX Mini-PC (G1362GH026LD) 的 CPU Power Limit 設定為 PL1 = 45W、PL2 = 80W,CPU PL2 TAU Limit 為 28 秒,GPU Power Limit 則一直保持在 95W。OCCT 完全負載測試,CPU 在 PL2 時錄得最高 86°C,30 分鐘完全負載後 CPU 與 GPU 錄得 77°C。
PCMark 10 測試︰
GBOX
在 PCMark 10 基測測試中綜合成績為 7,281 分,其中 Essentials 基本測試得分為 10,732 分屬於中等水平、Productivity 生產力測試得分也有 9,215 表現,數碼媒體運算得分 10,594,各方面表現均較相當出色。
Cinebench R23 測試︰
GBOX
Cinebench R23 是 Maxon Computer 旗下的 3D 軟體開發引擎測試軟件,它是基於真實的商業軟體,被業界廣泛採用的標準,Intel Core i7-13620H 單核成績為 1,869 pts,多核成績為 13,938 分,表現不俗。
3DMark 測試︰
GBOX
GBOX
GBOX
GBOX
NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop 屬於效能級的行動繪圖核心,3DMark 遊戲成績,在 Fire Strike、Time Spy、Port Royal 及 SpeedWay,分別取得 22,579、10,300、5,652、2,498,可以完全應付 1080p 光追特效全開暢玩 3A 遊戲大作
遊戲測試︰
GBOX
▲ 1920 x 1080 + Ultra High Setting - 347 FPS
GBOX
▲ 1920 x 1080 + Ultra High + RT On + DLSS3.5 Frame Gen - 185 FPS
GBOX
▲ 1920 x 1080 + All High + RT On + DLSS Performance - 129 FPS
GBOX
▲ 1920 x 1080 + High + RT Ultra + DLSS 3.5 Frame Gen - 81.70 FPS
UL Procyon 測試
除了常見的 PCMark 及 3DMark 測試外,UL 公司還推出了針對 Microsoft 及 Adobe 應用的基準測試套裝 - UL Procyon,設有辨公室生產力、照片編輯、影片編輯及 AI 推理四個基準測試,前三者分別透過腳本控制 Microsoft Office 系列應用程式、Adobe Photoshop + Lightroom Classic 及 Adobe Premiere Pro 進行實際的功能性測試,對比採用自家開發程式的基準測試工具更貼近實際使用情境,提供極具參考性的測試成績。
GBOX
▲ Procyon 辨公室生產力基準測試
在 Procyon 辨公室生產力基準測試中,運用了 Microsoft Office 系列中的 Word、PowerPoint、Excel 及 Outlook,執行大量常用的功能及指令,例如匯出 PDF、載入文件、插入圖片、VLOOKUP 指令、移動郵件等等。Thunderobot MIX GBOX Mini-PC (G1362GH026LD) 在這個測試中的總得分為 6,946,文書工作表現合格。
GBOX
▲ Procyon 相片編輯基準測試
在 Procyon 相片編輯基準測試中,則採用了 Adobe Creative Cloud 系列中的 Photoshop 及 Lightroom Classic,測試首先會將 DNG 數位負片圖片導入 Adobe Lightroom Classic 中,然後批量應用各種預設效果,並且對圖片作出裁剪、拉直及修改。而在第二部分中,測試則將多種編輯及圖層效果應用於 Adobe Photoshop 中的照片上,並且紀錄每個項目所需的運算時間,用來衡量系統執行常見相片編輯處理工作時的速度,在這次測試中得到 7,141 的分數,能夠滿足各類型的修圖及創作需要。
GBOX
▲ Procyon 影片編輯基準測試
而在 Procyon 影片編輯基準測試中就採用了 Adobe Premiere Pro 影片剪輯軟件,測試首先會導入兩個影片項目文件進行編輯、調整並分別加入 CPU-Based 特效及 GPU 加速特效,兩個影片項目再分別以 1080p H.264 及 4K H.265 格式輸出,並基於 4 段影片輸出的所需時間計算出基準得分。
Thunderobot MIX GBOX Mini-PC (G1362GH026LD) 在這次測試中有 5,185 的分數,得分尚算合格,查看細項可以看到在輸出 GPU 加速特效的影片比只有 IGP 的機種快,要應付簡單的影片剪輯工作其實都是剛剛足夠的。
售價︰ HK$7,399
查詢︰Hornington (3626-9898)
Thunderobot MIX GBOX Mini-PC (G1362GH026LD) 優點非常明顯,機身細小非常適合香港住居環境寸金尺土,具備 Intel Core i7-13620H 與 GeForce RTX 4060 Laptop 獨立 GPU,無論是打機或是創作者用途均相當適合,唯一美中不足是只有 1 個 SSD 擴充槽以及無法升級記憶體,希望未來廠方可進一步提升擴充性。
