NZXT 推出全新 H2 Flow Mini-ITX SFF 機箱,採用 20L SFF 直立式機箱設計,搭載顯示卡分區設計和內建 PCIe 5.0 Riser Cable,可在有限空間安裝中階至高階款式的顯示卡,緊湊型 20L 容量下支援最大 Mini-ITX 主機板、最高 75mm CPU 散熱器、最長 331mm 顯示卡、單 280mm 水冷安裝,搭配全方位通風散熱設計,提供強勁的通風散熱效果,適合空間有限且追求高性能顯示卡的用家使用。
NZXT H2 Flow 機箱
▲ NZXT H2 Flow Mini-ITX SFF 機箱
NZXT 推出全新 H2 Flow Mini-ITX SFF 機箱,採用 SFF 直立式緊湊型機箱設計,黑色烤漆外觀搭配黑色玻璃面板和全方位通風散熱設計,並預裝 2 個 F120Q 風扇,在 20L 容量下,可支援最大 Mini-ITX 主機板、最高 75mm CPU 散熱器、最長 331mm 顯示卡,可安裝 280mm 水冷、最多 4 個風扇、2 個 SSD 裝置,小型機箱可滿足中高階顯示卡安裝,適合追求小尺寸、高性能顯示卡需求的電腦玩家使用。
直立式機箱設計、全方位通風散熱設計
NZXT H2 Flow 採用 SFF (Small Form Factor) 直立式緊湊型機箱設計,左側面板混合黑色強化玻璃和圓點網狀設計,兼具透視觀賞與進風散熱效果。前方、右側及頂部配備超細緻網孔面板,後方則具備網狀散熱開孔設計,形成全方位通風散熱設計。機箱底部延續標誌性的 H 型空隙腳座,面板亦加入 NZXT LOGO,展現品牌識別和穩固支撐。整體造型在簡約中融入細節,兼顧散熱效能與視覺美感,為玩家提供高效能與硬件展示的雙重體驗。
免工具拆卸面板
NZXT H2 Flow 採用快拆式圓點卡榫設計,玻璃面板與網狀面板皆支援免工具拆卸,讓玩家在升級硬件、日常清潔或調整配置時更加輕鬆便利,進一步提升操作效率。
NZXT H2 Flow 機箱 I/O Panel 設於機箱前面板最上方位置,提供 Power + LED 開關按鈕、2 組 USB 3.2 Type-A 5Gbps 接口、1 組 USB 3.2 Gen2 Type-C 20Gbps 接口,以及 1 組 3.5mm 耳機麥克風音訊接口 。
NZXT H2 Flow 機箱附有安裝螺絲、索帶等。
顯示卡獨立分區設計、下置式電源設計
NZXT H2 Flow 機箱採用顯示卡獨立分區和下置式電源設計。機箱左側上部分為主要電腦硬件安裝,左側下部分為電源器和 SSD 安裝。機箱右側為顯示卡獨立安裝部分,機箱主機板安裝區隔板設有走線開孔、主機板背面開孔、線及捆綁線材的魔術貼區域,連接線材可透過右側空間整理及收納,並通過開孔連接到主機板上。
NZXT H2 Flow 機箱配備專用的 PCIe 5.0 Riser Cable 顯示卡延長線,能直接連接至主機板的 PCIe 插槽,並將顯示卡安裝於機箱右側。安裝時需特別留意,在固定主機板之前,必須先將延長線穿過機箱預留的開孔,才能正確完成主機板安裝。
NZXT H2 Flow 機箱採用鋼材、塑膠、強化玻璃等物料製造,尺寸為 435mm x 181mm x 263mm,體積容量為 20.7L,重量為 4.55kg,可支援正面插座的 Mini-ITX 主機板安裝,支援最高 75mm CPU 散熱器、最長 331mm 顯示卡、280mm 水冷安裝,SFF 規格機箱中擁有不錯的硬件兼容性,可滿足中階至高階顯示卡等電腦硬件的安裝需求。
NZXT H2 Flow 機箱設有 3 個 PCIe Slot 橫向擋片,所有擋片為可重複使用,支援 331mm 長、150mm 闊 (高)、65mm 厚度 (3.25 Slot) 的顯示卡安裝。顯示卡安裝後將會變成 IO 檔片朝下的垂直狀態,顯示訊號線需要機箱底部連接到顯示卡上。
此外,由於顯示卡的闊度 (高度) 面積部分將會佔用遮蓋捆綁魔術貼的部分空間,若用家需要更舒適的線材管理體驗,筆者建議選用較小闊度 (高度) 的顯示卡款式,亦建議顯示卡安裝放在最後組裝的步驟。
支援 280mm 水冷安裝、4 個風扇安裝
NZXT H2 Flow 機箱支援安裝最多 4 個 120mm 風扇。機箱頂部支援安裝 2 個 120mm 風扇,並預先安裝 2 個 F120Q CV 風扇,同時提供 1 分 2 風扇連接線。
F120Q CV 風扇類型為無燈反扇風扇,採用 3-pin DC 接頭,尺寸為 120mm x 120mm x 25mm,採用 9 片鐮刀型扇葉、FDB 軸承,提供最大 1,350rpm ± 150rpm 轉速、最大風流量為 60.2 CFM、最大風壓為 1.06 mmH²O、最大聲噪水平為 24.1 dBA,帶不俗氣流寧靜散熱運作。
機箱前方設有可拆式風扇安裝支架,頂部可安裝 2 個 120mm 風扇或 2 個 140mm 風扇,支援 280mm / 240mm AIO 水冷排安裝,支援最大 60mm 水冷排 + 風扇厚度。
支援 SFX / SFX-L 火牛
NZXT H2 Flow 左側主機板安裝靠下設有電源器安裝區,支援安裝 SFX、SFX-LPSU 電源供應器,旁邊設有捆綁理線魔術貼。
2x SSD 儲存裝置
機箱左側電源器安裝位置下方設有 1 組硬碟架,可安裝 2 個 2.5 吋 SSD 硬碟,並具備快裝快拆設計。
售價︰HK$1,188
查詢︰Altech Computer (3758 2695)
全新 NZXT H2 Flow Mini-ITX SFF 機箱,採用 20L SFF 直立式緊湊型機箱設計,相比一般的 ATX 縮小約一半尺寸,支援安裝正面插座的 Mini-ITX 主機板、最高 75mm CPU 散熱器、最長 331mm 顯示卡、最大 280mm 水冷安裝、SFX / SFX-L 電源器、最多 4 個風扇、2 個 SSD 裝置,並預裝 2 個 F120Q CV 風扇。
機箱採用顯示卡獨立分區設計和內建 Riser Cable 延長線,可在有限空間下容納中階和高階型號的顯示卡,同時配備玻璃混合網面和全方位通風面板設計,兼具透視觀賞和出色的通風散熱效果,適合空間有限的用家使用。
機箱具備不俗的走線開孔和線材管理設計,只要優先處理機箱前面板 IO 線材的安裝和理線捆綁部分,餘下的組裝部分便會得心應手。
