INNO3D 推出全新 GEFORCE RTX 3090 Ti 24GB X3 OC 顯示卡,採用全新時尚硬朗的外觀設計,具備全新大型均熱板和 8 支導熱管的 3.0 Slot 大型散熱器設計,搭配 3 把 10cm 全新鐮刀扇葉風扇,帶來出色而寧靜的散熱表現,為玩家提供流暢 4K 60FPS 高畫質光線追蹤遊戲體驗。
INNO3D GEFORCE RTX 3090 Ti 24GB X3 OC 顯示卡
▲ INNO3D GEFORCE RTX 3090 Ti 24GB X3 OC 顯示卡
INNO3D 推出全新 INNO3D GEFORCE RTX 3090 Ti 24GB X3 OC 顯示卡,採用全新 3.0 Slot 三風扇散熱器,具備均熱板板配搭 8 支純銅導熱管,並搭配 3 把 10cm 全新鐮刀扇葉風扇,帶來不俗出色的散熱性能,更經過原廠預設超頻,為玩家提供流暢的 4K 60FPS 高畫質光線追蹤遊戲體驗,更擁有大容量 24GB VRAM,適合使用在高需求的創作及專業工作用途。
▲ 具備時尚外觀設計
INNO3D GEFORCE RTX 3090 Ti 24GB X3 OC 顯示卡尺寸為 330mm x 137mm x 60mm,卡身厚度為 3.0 Slot。採用黑色塑膠顯示卡外殼,外殼周圍設有散熱鰭片般的條紋造型設計,外殼正面加入三組鋁色金屬外殼,設有橫向拉絲紋表面處理,方正設計並在右上方切了一角,形成長方五邊形的外觀設計,整體的外觀設計具有時尚科技感,並充滿硬朗的質感。
▲ 設有金屬背板
INNO3D GEFORCE RTX 3090 Ti 24GB X3 OC 顯示卡具備金屬背板,能夠加強 PCB 剛性並增強承托力,從而避免 PCB 彎曲損壞。
金屬背板設有加入散熱貼,可為顯示卡背面 PCB 的被動元件作少許被動散熱。
▲ 支援 RGB 燈效
INNO3D GEFORCE RTX 3090 Ti 24GB X3 OC 在風扇邊框中加入 RGB 燈環,預設燈色為白燈,顯示卡啟動後自帶設有長亮和漸變閃爍的燈光效果。顯示卡切割的位置設有設有 3pin 5V ARGB 轉接插頭,採用附送的 RGB 轉接線,可使用主機板燈效同步控制調整燈效。
INNO3D GEFORCE RTX 3090 Ti 24GB X3 OC 預先安裝顯示卡固定支架,可有效防止 PCB 彎曲變形。
▲ 支援第三代 NVLink 接口
INNO3D GEFORCE RTX 3090 Ti 24GB X3 OC 支援第三代 NVLink 接口,可配合兩張 RTX 3090 Ti,能夠擴展到 48GB VRAM 容量,並提供高達 112.5GB/s 總頻寬,並提升計算性能。
21 相供電設計
▲ 採用 PG136 公板設計
INNO3D GEFORCE RTX 3090 Ti 24GB X3 OC 採用 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti Founders Edition 的 PG136 公板設計,細小的電路板大小和 V 字形狀的 PCB 開孔設計,更有利搭配三風扇散熱器進行散熱。
▲ 具備 21 相 DrMOS 供電模組
供電設計方面,INNO3D GEFORCE RTX 3090 Ti 24GB X3 OC 具備 21 相 DrMOS 供電模組,今次 RTX 3090 Ti 的 GPU 供電更改到只有 NVVDD 供電,分別 18 相為 NVVDD 供電和 3 相為 GDDR6X 供電,採用 MPS MP86957 70A DrMOS 晶片,配搭正面的全封閉合金功率電感及背面的 SP-Cap 聚合物鋁電容 和 POSCAP 聚合物鉭電容,為顯示卡提供穩定的供電輸出。
採用最新的 MPS MP2891 PWM 控制器。
▲ 採用 1 個 PCIe 5.0 12VHPWR 16-pin 供電接口
INNO3D GEFORCE RTX 3090 Ti 24GB X3 OC 採用全新 PCIe 5.0 12VHPWR 16-pin 供電接口 (12+4-pin),在 12-pin 配置下可提供最高 450W 輸出。
▲ 附連 PCIe 5.0 12-pin to 3x PCIe 8-pin 轉接線
INNO3D GEFORCE RTX 3090 Ti 24GB X3 OC 同時附連 1 條 PCIe 5.0 12-pin to 3x PCIe 8-pin 轉接線,可解決現時舊架構電源供應器不支援 12VHPWR 接口的問題。
完整版 NVIDIA GA102 繪圖核心
NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti 採用完整版 GA102 繪圖核心,核心編號為 GA120-350-A1,擁有 283 億個電晶體、Die Size 為 628.4mm²,提供 7 個 GPC 圖形處理集群、42 個 TPC 紋理處理群集及 84 個 SM 串流多處理器,具備 10752個 CUDA Cores、84 個第二代 RT Cores 及 336 個第三代 Tensor Cores。
▲ NVIDIA GA102-350-A1 繪圖核心
核心時脈方面,NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti Base Clock 為 1560MHz、Boost Clock 為 1860MHz,而 INNO3D GEFORCE RTX 3090 Ti 24GB X3 OC 為超頻版,預設 Boost Clock 提升到 1890MHz,支援 GPU Boost 4.0 技術可因應負載及溫度自動超頻至更高時脈,最高 TGP 功耗為 450W。
Nvidia RTX 30 Serires Specification
| RTX 3080 | RTX 3080 Ti | RTX 3090 | RTX 3090 Ti | |
| GPU Codename | GA102 | GA102 | GA102 | GA102 |
| GPCs | 6 | 7 | 7 | 7 |
| TPCs | 34 | 40 | 41 | 42 |
| SMs | 68 | 80 | 82 | 84 |
| CUDA Cores | 8704 | 10240 | 10496 | 10752 |
| Tensor Cores | 272 (3rd Gen) | 320 (3rd Gen) | 328 (3rd Gen) | 336 (3rd Gen) |
| RT Cores | 68 (2nd Gen) | 80 (2nd Gen) | 82 (2nd Gen) | 84 (2nd Gen) |
| Texture Units | 272 | 320 | 328 | 336 |
| ROPs | 96 | 112 | 112 | 112 |
| GPU Boost Clock | 1710 MHz | 1665 MHz | 1695 MHz | 1860 MHz |
| Memory Clock | 19 Gbps | 19 Gbps | 19.5 Gbps | 21 Gbps |
| Total Video Memory | 10GB GDDR6X | 12GB GDDR6X | 24GB GDDR6X | 24GB GDDR6X |
| Memory Interface | 320-bit | 384-bit | 384-bit | 384-bit |
| Memory Bandwidth | 760 GB/s | 912 GB/s | 936 GB/s | 1008 GB/s |
| TGP | 320W | 350W | 350W | 450W |
INNO3D GEFORCE RTX 3090 Ti 24GB X3 OC 在核心晶片背面用上了 4 組 Panasonic SP-Cap 聚合物鋁電容搭配 2 組 10 粒的 MLCC 積層陶瓷電容,為 GPU 在高負載及高 Boost Clock 的狀態下提供穩定的供電表現。
單面 24GB GDDR6X 記憶體、21Gbps 速度、1TB/s 記憶體頻寬
記憶體方面,Nvidia RTX 3090 Ti 採用全新的 GDDR6X 記憶體顆粒及記憶體控制器,由舊有 GDDR6 的 2-Level NRZ 技術升級到全新 GDDR6X 的 4-Level PAM4 四級脈衝訊號技術,在同樣時脈速度下頻寬能提升到 1 倍上,而記憶體傳輸速度由上代 14Gbps 提升至 21Gbps ,支援 384-bit 記憶體介面,記憶體頻寬由 448GB/s 提升至高達 1008GB/s (1TB/s),以滿足更高解析度、更複雜的着色器渲染運算畫面。
▲ Micron D8BZC 21Gbps GDDR6X 記憶體
INNO3D GEFORCE RTX 3090 Ti 24GB X3 OC 具備 12 顆 Micron D8BZC GDDR6X 顆粒,每顆單顆容量為 16Gbit (2GB),總供 24GB 繪圖記憶體容量。目前 Micron 官方沒有對外公佈這款記憶體顆粒的資訊,據其他媒體所稱 Micron D8BZC 的編號為 MT61K512M32KPA-21:U,並支援 ECC 功能。而 RTX 3090 Ti 採用單面 24GB GDDR6X 記憶體配置,可避免 RTX 3090 雙面 24GB GDDR6X 記憶體配置的背面記憶體顆粒過熱問題。
▲ RTX 3090 Ti 支援 ECC 功能
在 Nvidia Control Panel 程式中,可以看到 RTX 3090 Ti 是支援 NVIDIA Quadro / Tesla 系列專業繪圖卡才能擁有的 ECC 功能。啟動 ECC 功能後,RTX 3090 Ti 由原來的 24564MB 記憶體容量減少到 23028MB,以 1536MB 記憶體容量作錯誤修正。
3.0 Slot 均熱板三風扇散熱器
▲ 均熱板三風扇散熱器
INNO3D GEFORCE RTX 3090 Ti 24GB X3 OC 顯示卡採用全新 3.0 Slot 三風扇散熱器,採用 8500mm2 Huge Vapor Chamber 大型均熱板連接 8 支 6mm 純銅導熱管並貫穿到整個大面積散熱鰭片散熱器,並且設有鍍鎳處理,均熱板以其封閉於板狀腔體中作動流體之蒸發凝結循環運作,擁有快速均熱、快速熱傳導及熱擴散的特性和功能,更能平衡及迅速把核心晶片的廢熱傳遞到整個散熱器上。這次全新 3.0 Slot 三風扇散熱器的散熱面積高達 905637mm2,相比 3090 ICHILL 的散熱器,散熱面積更提升了 15%,大大提升散熱性能,有效壓制高達 TGP 450W 的 3090 Ti,不過由於加厚了散熱器厚度,一般的 M-ATX、M-ITX 等小型機箱可能會出現兼容空間不足或吸風空間不足的問題。
另外,GDDDR6X 顯示記憶體和部分被動元件都透過接觸均熱板進行散熱,而供電元件則透過接觸金屬框架進行散熱,可確保顯示卡提供穩定的供電輸出。
全新鐮刀扇葉風扇
▲ 採用 3 把全新鐮刀扇葉風扇
INNO3D GEFORCE RTX 3090 Ti 24GB X3 OC 顯示卡採用 3 把全新鐮刀扇葉風扇,所有風扇為 10cm 和具備 9 片扇葉,具備經調校的大面積鐮刀扇葉設計,以提升風扇的進風量,搭配時現時十分常見的正逆轉風扇設計,在正逆轉功能可減少相鄰風扇之間的亂流並提高氣流壓力,可帶動更多氣流穿過散熱鰭片並提供出色的散熱性能,另外風扇採用直流無刷馬達,能夠應付 24/7 的工作環境。同時搭載停轉風扇控制系統,當 GPU 溫度較低或是處於較低負載時,風扇將會自動停止運轉,提供零噪音的最佳體驗。
搭載鏤空金屬背板設計,延長的散熱鰭片加上開孔背板可讓風流穿越,有效提升散熱能力。
支援 DisplayPort 1.4a、HDMI 2.1
INNO3D GEFORCE RTX 3090 Ti 24GB X3 OC 提供了 3 組 Display Port 1.4a 及 1 組 HDMI 2.1 影像輸出接口,兩種輸出介面皆可提供最高 8K@60Hz 12bit HDR 解析度輸出,支援 VESA DSC 1.2 無損壓縮顯示功能,單卡能提供最高 2 個 8K@60Hz 顯示輸出,或是組合 2 組 DisplayPort 接口提供單一 8K@120Hz 輸出。
| Bandwidth/Lane | Total Bandwidth | Max Resolution | |
| DisplayPort 1.4a | 8.1Gbps | 32.4Gbps | 4K 12bit HDR @240Hz (with DSC) 8K 12bit HDR @ 60Hz (with DSC) |
| HDMI 2.1 | 12Gbps | 48Gbps | 4K 12bit HDR @ 240Hz 8K 12bit HDR @ 60Hz |
支援 AV1、VP9 8K 60FPS 硬體解碼
▲ 支援硬體加速播放 8K AV1 編碼的影片
此外,NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti 搭載「GA102」顯示核心,具備 Ampere 架構完整的硬體編碼解碼引擎,具備第 5 代 NVDEC 視訊解碼器及第 7 代 NVENC 視訊編碼器,支援最高 H.264、H.265 HEVC 8K 60FPS 的 GPU 解碼和編碼格式,以及最高 VP9、AV1 8K 60FPS 的解碼格式,以取代 CPU 解碼和編碼並有效減少 CPU 使用率。現時不少串流影片平台都轉用更高效率的 AV1 編碼格式播放,支援 AV1 硬件解碼將會成為顯示卡的標準功能之一。
散熱測試:
散熱方面,測試在室溫約為 23°C 下進行,顯示卡閒置時 GPU 溫度約為 39°C,風扇維持在停轉狀態。採用 Furmark 程式並以 1920x1080 0X MSAA 進行負載測試,經過 66 分鐘後風扇自動調整至 45% 轉速、約 1,420RPM,在低聲噪水平下 GPU 最高溫度維持在 66°C,散熱表現相當不錯。
在 Furmark 燒機過程中,INNO3D GEFORCE RTX 3090 Ti 24GB X3 OC 的記憶體温度維持於約 76°C,這比 RTX 3090 的 90°C 以上的高温改善不少。
效能測試:
測試平台:
Intel Core i9-11900K 處理器
Alphacool Eiswand 360 水冷散熱器
ASUS ROG Maximus XIII Extreme Glacial 主機板
DDR4-3600 CL16 16GB x 2 記憶體
Windows 10 21H2 OS
NVIDIA 512.16 GameReady Display Driver
INNO3D GEFORCE RTX 3090 Ti 24GB X3 OC 支援 PCIe 4.0 x16 介面, Base Clock 為 1560MHz、Boost Clock 為 1890MHz、Memory Clock 為 1313MHz,Boost Clock 比公版規格提升了 30MHz,支援 GPU Boost 4.0 技術可按溫度及負載水平自動超頻至最高 2085MHz。
3DMark 測試
3DMark Raytracing 測試
3DMark Port Royal 是首款針對即時光線追蹤所設計的測試工具,支持 Microsoft DirectX Raytracing 技術,讓玩家測試不同顯卡對於光線追蹤的效能,測試得分為 14533。
3DMark DLSS 功能測試
▲ 4K、8K DLSS 功能測試
3DMark NVIDIA DLSS feature test 測試新增了全新 DLSS 2.0 版本的選項,透過利用 Tensor Core 以深度學習方式對較低的渲染解析度的畫面進行運算,重新輸出更高解析度的畫面,令遊戲流暢度有所提升。支援最高 8K 解析度,並新增了三個 DLSS 模式,包括 Quality, Performance 及 Ultra Performance Mode。4K 解析度在 DLSS 2.0 及 Performance Mode 設定下由 33.28 FPS 提升到 82.81 FPS;8K 解析度在 DLSS 2.0 及 Ultra Performance Mode 設定下由 8.53 FPS 提升到 37.83 FPS。
3DMark DirectX Raytracing feature test 測試
採用 3DMark DirectX Raytracing feature test 跑分測試,由於運行於 Microsoft DXR API 的光線追蹤模式,3DMark 將不再限制於指定 NVIDIA RTX 繪圖卡才能進行純淨的光線追蹤效能測試,而 AMD 繪圖卡亦新增支援 Microsoft DXR API 光追蹤模式,在跑分測試下能為 NVIDIA 和 AMD 繪圖卡進行測試比較。結果顯示,Nvidia RTX 3090 Ti 的平均 FPS 數值為 61.93。
《Tom Clancy's Rainbow Six Siege》遊戲效能測試
測試採用《Tom Clancy's Rainbow Six Siege》遊戲內建的效能基準測試工具,在 1080P 、2K 及 4K 解析度下分別獲得平均 FPS 為 482、453、317 ,RTX 3090 Ti 顯示卡對於主流級競技 FPS 遊戲中可提供極致流暢的遊戲體驗,能夠滿足 FPS 遊戲玩家的需求。
《Dying Light 2 Stay Human》遊戲效能測試
測試《Dying Light 2 Stay Human》遊戲採用 Nvidia FrameView 軟件紀錄實際 FPS 數值,每次紀錄時間為 15 秒進行。不開啟 DLSS 功能下,RTX 3090 Ti 可滿足 1080P、2K、4K 60FPS 高畫質遊戲需求。開啟 DLSS 畫質後,可以獲得更高的遊戲 FPS 表現,即使開啟高畫質的光線追蹤,亦然能保持不俗的 FPS 效能表現。在 4K 光線追蹤下,RTX 3090 Ti 能夠提供超過平均 60FPS 的遊戲表現。
*Nvidia FrameView 數據僅作為參考
《Cyberpunk 2077》遊戲效能測試
測試採用《Cyberpunk 2077》遊戲 Patch 1.52 內建的效能基準測試工具。不開啟DLSS功能下,RTX 3090 Ti 可滿足 1080P、2K 60FPS 極高畫質遊戲需求。在 4K 解析度的高材質、極高畫質的設定,RTX 3090Ti 不在開啟 DLSS 功能下已經不能保持 60FPS。在開啟 DLSS 效能和 DLSS 品質後,RTX 3090 Ti 分別獲得 89.73FPS 和 61.27FPS。在開啟 DLSS 效能和光線追蹤極高畫質後,RTX 3090 Ti 獲得平均 63.82 FPS。藉着完整的 GA102 核心,RTX 3090 Ti 終於能夠在滿足 Cyberpunk 2077 4K 60FPS (光線追蹤)極高畫質遊戲需求。
Blender 3D Rendering 3D 圖形渲染應用
測試使用 Blender 3.1 3D 渲染軟件和 Nvidia 官方提供的 Junk Shop 測試素材及指引。RTX 3090 Ti 使用 10.11 秒完成一個 Frame 的圖片渲染,GPU-Z 紀錄最高使用 VRAM 容量約 14GB。在該素材的設定下,只有 12GB VRAM 容量的 RTX 3080 / RTX 3080 Ti 因顯示記憶體容量不足,將會顯示「out of GPU memory 」警告和無法完成渲染動作。RTX 3090 Ti 擁有 24GB VRAM 容量的優勢相比 RTX 3080 / RTX 3080 Ti 更能應付高需求的專業用途。
售價︰待定
查詢︰ESONEX Systems Ltd (2728-2486)
INNO3D 推出全新 GEFORCE RTX 3090 Ti 24GB X3 OC 顯示卡,搭載全新 3.0 Slot 均熱板三風扇散熱器,具備大面積的均熱板和 8 支純銅導熱管,搭配全新鐮刀扇葉風扇,帶來出色的散熱性能,可應付 TGP 450W 的 RTX 3090 Ti,同時最佳化了風扇轉速控制,以低聲噪和低轉速為優先,提供十分寧靜的工作表現,亦經過原廠預設超頻,預設 Boost Clock 由 1860MHz 超頻至 1890MHz,並能滿足極高畫質 4K 60FPS 光線追蹤遊戲需求。
