基本上就是小 MORTAR !! MSI 全新推出 MAG B850M GAMING PLUS MAX WIFI Micro-ATX 主機板,全新 MAX 版本由白變黑、更低調沉實,採用 10 + 2 + 1 相 VRM 供電設計,支援最新 PCIe 5.0 傳輸介面、3 組 M.2 NVMe SSD 配置、5G LAN 網絡模組、Wi-Fi 7 無線網絡模組,同時加入了大容量 64MB BIOS、獨立 OC Engine 外頻晶片及 Direct OC 功能,具備基本功能及擴充性,可滿足入門至主流級 AM5 平台用家的需求。
MSI MAG B850M GAMING PLUS MAX WIFI 主機板
▲ MSI MAG B850M GAMING PLUS MAX WIFI 主機板
MSI 全新推出 MAG B850M GAMING PLUS MAX WIFI Micro-ATX 主機板,採用 10 + 2 + 1 相 VRM 供電設計,支援最新 PCIe 5.0 傳輸介面、3 組 M.2 NVMe SSD 配置、5G LAN 網絡模組、Wi-Fi 7 無線網絡模組,同時加入了大容量 64MB BIOS、獨立 OC Engine 外頻晶片及 Direct OC 功能,而且改用了黑化的外觀設計,可滿足入門至主流級 AM5 平台用家的需求。
MSI MAG B850M GAMING PLUS MAX WIFI 主機板為 Micro-ATX Form Factor 規格,尺寸為 24.4cm x 24.4cm,具備 6 層 2oz Copper PCB 設計,採用黑色 PCB 搭配黑色金屬散熱器,散熱器表面以銀色印上 MAG 系列的平行四邊形裝甲圖案、點狀彈藥圖案,特別的線條圖案等,印有 MSI 龍魂 LOGO、MAG LOGO、MAG、MAX 及 MSI ARSENAL GAMING 等字樣,外觀設計充滿軍事元素。
MSI MAG B850M GAMING PLUS MAX WIFI 主機板背面設有一組 M.2 SSD 插槽。
支援 Ryzen 9000 / 8000 / 7000 處理器、Socket AM5
新一代 AM5 主機板由以往的 Socket AM4 PGA 1331 插座改為全新 Socket AM5 LGA 1718 插座,支援 Zen5 / Zen 4 架構的 Ryzen 9000 / 8000 / 7000 桌上型處理器,腳針接點由 CPU 改為主機板插槽提供,CPU Socket 安裝和拆卸方式與 Intel LGA 1700 Socket 十分相似,透過一支壓桿固定,確保壓力平均分佈於在處理器表面上,更可避免拆卸 CPU 散熱器時發生處理器鬆脫的情況。
▲ Socket AM5 插座
全新 Socket AM5 插座的封裝尺寸與 Socket AM4 同樣為 40.0mm x 40.0mm,並保留雙卡扣支架的設計,固住於主機板底部的金屬背板,安裝孔位和孔距幾乎一致,因此部分 AM4 散熱器可相容於 Socket AM5 插座上。
AMD Ryzen 9000 Processor Family (Zen 5 architecture)
| 處理器 | 製程 | 核心/線程 | L2 快取 | L3 快取 | Base 頻率 | Boost 頻率 | TDP | SMT | 3D V-Cache | iGPU | PCIe 支援 | Price |
| Ryzen 9 9950X3D | 4nm+6nm | 16/32 | 16MB | 128MB | 4.3GHz | 5.7GHz | 170W | ✔ | ✔ | RDNA 2 | 28 Lanes PCIe 5.0 | US$699 |
| Ryzen 9 9950X | 16/32 | 16MB | 64MB | 4.3GHz | 5.7GHz | 170W | ✔ |
| US$649 | |||
| Ryzen 9 9900X3D | 12/24 | 12MB | 128MB | 4.4GHz | 5.6GHz | 120W | ✔ | ✔ | US$599 | |||
| Ryzen 9 9900X | 12/24 | 12MB | 64MB | 4.4GHz | 5.6GHz | 120W | ✔ | US$499 | ||||
| Ryzen 7 9850X3D | 8/16 | 8MB | 96MB | 4.7GHz | 5.6GHz | 120W | ✔ | ✔ | - | |||
| Ryzen 7 9800X3D | 8/16 | 8MB | 96MB | 4.7GHz | 5.2GHz | 120W | ✔ | ✔ | US$479 | |||
| Ryzen 7 9700X | 8/16 | 8MB | 32MB | 3.8GHz | 5.5GHz | 65W | ✔ | US$359 | ||||
| Ryzen 5 9600X | 6/12 | 6MB | 32MB | 3.9GHz | 5.3GHz | 65W | ✔ | US$279 | ||||
| Ryzen 7 9700F | 8/16 | 8MB | 32MB | 3.8GHz | 5.5GHz | 65W | ✔ | - | - | |||
| Ryzen 5 9500F | 6/12 | 6MB | 32MB | 3.8GHz | 5.0GHz | 65W | ✔ | - | - |
Zen 5 架構的 Ryzen 9000 處理器採用全新的 4nm Zen 5 Core 及 6nm I/O Die,對比上代 Ryzen 7000 系列處理器,官方宣稱相較上代 IPC 性能提升約 16%、每瓦效能平均提高了 22%,特別針對 AVX-512 資料路徑作出強化,相較上代浮點指令吞吐量提升 1.5 倍。
AMD Ryzen 8000G Processor Family
| 處理器 | 架構 | 核心/線程 | L2 快取 | L3 快取 | Base 頻率 | Boost 頻率 | TDP | SMT | Ryzen AI NPU | iGPU | PCIe 支援 | Price |
| Ryzen 7 8700G | Zen 4 | 8/16 | 8MB | 16MB | 4.2GHz | 5.1GHz | 65W | ✔ | ✔ | AMD Radeon 780M | 20x Lanes PCIe 4.0 | US$329 |
| Ryzen 5 8600G | 6/12 | 6MB | 16MB | 4.3GHz | 5.0GHz | 65W | ✔ | ✔ | AMD Radeon 760M | US$229 | ||
| Ryzen 5 8500G | Zen 4 + Zen 4c | 2+4/12 | 6MB | 16MB | 3.5GHz | 5.0GHz | 65W | ✔ | AMD Radeon 740M | 14x Lanes PCIe 4.0 | US$176 | |
| Ryzen 5 8300G | 1+3/8 | 4MB | 8MB | 3.4GHz | 4.9GHz | 65W | ✔ | N/A |
AMD 於 2024 年 1 月推出全新 Ryzen 8000G 系列桌上型處理器,採用 Zen4 架構 / Zen4 + Zen 4c 架構,搭載最新 RDNA 3 架構的 Radeon 700M iGPU,內建加入全新 AI NPU 運算單元,為首款桌上型 PC 處理器的 NPU,並支援搭載 AMD Ryzen AI 技術,提供卓越的 AI 處理運算能力。
全新 AMD B850 系統晶片
▲ AMD B850 系統晶片
▲ PCH 散熱器
全新 AMD B850 晶片組為 AMD Socket AM5 主機板中的中階定位規格,支援 CPU 和記憶體超頻解鎖,不過與更高階的 X870E / X870 主機板不同,AMD 並沒有規定 B850 主機板需支援 USB4 接口。週邊規格方面,全新 B850 晶片組對標上代 B650 晶片組,最多可提供 36x PCIe Lanes,其中 4x 提升為 PCIe 5.0 規格。另外,更可提供最多 1 組 USB 20Gbps 介面、最多 6 組 USB 10Gbps 介面及最多 1 組 USB 5Gbps 介面,晶片組規格中規中距,可滿足入門至中階用家的需求。
AMD 800 / 600 Series Chipset Family
| 晶片組 | CPU PCIe Lanes | Chipset PCIe Lanes Total / PCIe 5.0 | USB 3.1 (Up to) | USB 3.2 (Up to) | USB 3.2x2 (Up to) | SATA / PCIe 3.0 (Up to) | OC Support | DDR5 Support | USB4 |
| X870E | 16x Gen5 GFX + 4x Gen5 M.2 + 4x Gen5 | 44/24 | 2 | 12 | 2 | 8 | ✔ | ✔ | Standard |
| X870 | 36/24 | 1 | 6 | 1 | 4 | ||||
| X670E | 16x Gen5 GFX + 4x Gen5 M.2 + 4x Gen5 | 44/24 | 2 | 12 | 2 | 8 | ✔ | Optional | |
| X670 | 16x Gen4 GFX + 4x Gen5 M.2 + 4x Gen5 | 44/8 | |||||||
| B850 | 16x Gen4 GFX + 4x Gen5 M.2 | 36/4 | 1 | 6 | 1 | 4 | ✔ | ||
| B650E | 16x Gen5 GFX + 4x Gen5 M.2 + 4x Gen5 | 36/24 | 1 | 6 | 1 | 4 | ✔ | ||
| B650 | 16x Gen4 GFX + 4x Gen4 M.2 | 36/0 | |||||||
| B840 | 16x Gen4 GFX + 4x Gen4 M.2 | 34/0 | 2 | 2 | - | 4 | |||
| A620 | 16x Gen4 GFX + 4x Gen4 M.2 | 32/0 | 2 | 2 | - | 4 |
支援最高 DDR5-8200+ OC
▲ 支援 4 組 DDR5 DIMM 擴充槽
記憶體方面,MSI MAG B850M GAMING PLUS MAX WIFI 主機板設有 4 組 DDR5 DIMM 擴充槽,採用 SMT 表面黏著技術的插槽和配備金屬外殼以減少訊號干擾,支援 Dual Channel 雙通道模式,2 DIMM per Channel 配置,每組 DIMM 擴充槽最大支援 64GB 容量,系統記憶體最大容量為 256GB,支援 XMP 和 EXPO 記憶體超頻設定檔。記憶體速度方面,主機板官方規格表示支援最高 DDR5-8200+ OC 速度。
10 + 2 + 1 相 VRM 供電模組
VRM 供電模組方面,MSI MAG B850M GAMING PLUS MAX WIFI 主機板採用 13 相數位供電模組,其中 10 相為 CPU vCore 供電、2 相為 SOC 供電、1 相為 MISC 供電,每相供電平均攤分電流負載,加強系統穩定性以應付繁重的運算需求。
▲ RT3678BE PWM 控制器
▲ AONS36308 53A & AONS36303 83A MOSFET晶片
MSI MAG B850M GAMING PLUS MAX WIFI 主機板採用 Richtek RT3678BE PWM 控制器,以 10 (5x2) + 2 相並聯模式運作,驅動 10 相 CPU vCore 供電和 2 相 SOC 供電,CPU vCore 供電配備 10 組 1 上 Alpha & Omega AONS36308 53A + 1 下 Alpha & Omega AONS36303 83A N‑channel MOSFET 配置,2 相 SOC 供電配備 2 組 1 上 Alpha & Omega AONS36308 53A + 1 下 Alpha & Omega AONS36303 83A N‑channel MOSFET 配置,vCore 部分總輸出可達約 830A 電流負載,足夠應付 AMD Ryzen 7000 / 8000 / 9000 CPU 供電需求。
▲RT3672EE PWM 控制器 &
AOZ5516QI 55A DrMOS 晶片
全新的 MISC 供電部分,集成 vCore 和 SOC 以外的供電部分,透過 Richtek RT3672EE PWM 控制器,驅動 1 組 Alpha & Omega AOZ5516QI (BR00) 55A DrMOS 晶片。
▲ ATX 8+8-pin CPU 供電插槽
MSI MAG B850M GAMING PLUS MAX WIFI 主機板採用 2 組 ATX 8-pin CPU 供電插槽,可滿足 AMD Ryzen 7000 / 8000 / 9000 系列 CPU 電源功耗需求。
大型鋁擠鰭片 VRM 散熱器
MSI MAG B850M GAMING PLUS MAX WIFI 主機板採用 2 組 VRM 大型鋁擠散熱器,具備鋁擠造型散熱鰭片,其中一組的散熱器的尺寸更延伸至整個 I/O Cover 上,增加更多散熱面積以提升散熱效果,更搭載高性能 7 W/mk 導熱貼以加強導熱效果,可讓 MOSFET 晶片保特於較低的工作温度,為系統提供穩定的供電輸出。
SMT PCIe 5.0 插槽、加強型合金插槽
▲ 提供 1 組 PCIe x16 插槽
MSI MAG B850M GAMING PLUS MAX WIFI 主機板提供了 1 組 PCIe x16 插槽,支援最高 PCIe 5.0 x16,由 CPU Lanes 提供,另外提供一組 PCIe 3.0 x1 插槽,由 B850 晶片組提供。
PCI_E1 插槽採用金屬外殼加固設計和加強型內嵌金屬支架的耳扣,可增強插槽的承托力和減少插槽被扯開的機會,亦採用 SMT 表面黏著技術的插槽設計,相比傳統 DIP PCIe 插槽,可提供更穩定的訊號傳輸,並減少訊號衰減的機會,亦加入了 EZ PCIe CLIP II 加大型卡扣,可讓用家更便利地拔除顯示卡。
| PCIe 插槽 | PCIe 速度 | PCIe Lanes 分配 |
| PCI_E1 (PCIe x16) | PCIe 5.0 x16 | CPU |
| PCI_E2 (PCIe x1) | PCIe 3.0 x1 | B850 |
3 組 M.2 SSD 介面、4 組 SATA 3 介面
▲ 正面提供 2 組 M.2 SSD 介面配置
▲ 背面提供 1 組 M.2 SSD 介面配置
MSI MAG B850M GAMING PLUS MAX WIFI 主機板提供 3 組 M.2 NVMe SSD 介面配置,其中 2 組位於正面,PCI_E1 插槽下方設有 M.2_1 插槽,支援最高 PCIe 5.0 x4,PCI_E2 插槽上方設有 M.2_2 插槽,支援最高 PCIe 4.0 x4,皆由 CPU LANES 提供;另外 1 組插槽(M.2_3)位於主機板背面,支援最高 PCIe 4.0 x4,由 B850 晶片組提供。
M.2_1 與 M.2_2 插槽共用一塊大面積薄身散熱片,搭載單面導熱貼,可滿足高速 M.2 SSD 日常應用的散熱需求;背面的插槽則沒有提供金屬散熱片作散熱。
正面所有 M.2 SSD 插槽加入免螺絲固定快扣設計,無需使用傳統安裝螺絲便可把 M.2 SSD 輕鬆快速固定。
| M.2 插槽 | M.2 速度支援 | M.2 長度規格 | Lanes 分配 |
| M.2_1 | PCIe 5.0 x4 (128 Gb/s) | M Key 2280 | CPU |
| M.2_2 | PCIe 4.0 x4 (64 Gb/s) | M Key 2280 | CPU |
| M.2_3 | PCIe 4.0 x4 (64 Gb/s) | M Key 2280 | B850 |
主機板亦提供 4 組 SATA 6Gbps 接口,由 B850 系統晶片提供,並支援 RAID 0、RAID 1、RAID 10 運作模式。
8 組 USB 接口
MSI MAG B850M GAMING PLUS MAX WIFI 主機板採用了 Pre-Installed I/O Shield 設計,除了令用家安裝時更加方便外,對於採用開放式機箱的玩家來說將會更整齊美觀,亦強化了防塵效果,非常貼心。
MSI MAG B850M GAMING PLUS MAX WIFI 主機板後置 I/O 面板提供 1 組 DisplayPort 1.4 及 1 組 HDMI 2.1 影像輸出接口,分別支援最高 8K@30Hz 及 4K@60Hz 解析度、HDCP 2.3。主機板亦提供 4 組 USB 3.2 Gen 1 5Gbps Type-A 接口、3 組 USB 3.2 Gen 2x1 10Gbps Type-A 接口及 1 組 USB 3.2 Gen 2x1 10Gbps Type-C 接口,總共 8 組後置 USB 接口。
▲ 前置 USB Type-C 10Gbps 接口 (Type-E)
主機板提供 1 組 USB 3.2 Gen 2x1 10Gbps 前置 USB-C Type-E 接口。
Intel Killer 5G LAN 網絡模組
▲ E5000B 5G 網絡晶片
有線網絡方面,MSI MAG B850M GAMING PLUS MAX WIFI 主機板採用 Intel Killer E5000B 5G LAN 網絡晶片,支援 5Gbps / 2.5Gbps / 1Gbps 網絡連接速度,最高 5000Mbps 網絡連接可大幅度縮短遊戲下載、傳輸文件的等待時間,帶來更爽快的網絡連接體驗。
MediaTek Wi-Fi 7 無線網絡模組
▲ MediaTek MT7925 Wi-Fi Card
無線網絡方面,MSI MAG B850M GAMING PLUS MAX WIFI 主機板採用 MediaTek MT7925 Wi-Fi 7 無線網絡模組,支援 802.11be 雙頻 2x2 Wi-Fi 技術、最高 6GHz 頻段、160MHz 頻道、4096-QAM,並向下支援 IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax 無線網絡協定,近距離傳輸速度更高、更低延遲,理論傳輸速度可達 5.8Gbps,同時具備 Bluetooth 5.4 支援新一代智能手機、穿戴裝置以及智能家居產品等連結。
MSI 在 MAG B850M GAMING PLUS MAX WIFI 主機板上加入了全新 EZ Wi-Fi Antenna 快拆天線設計,比起傳統帶螺紋的天線接口,新設計容許用家更輕鬆地安裝 Wi-Fi 接收天線,為用家帶來更方便的使用體驗。
Realtek ALC897 音效晶片
音效方面,MSI MAG B850M GAMING PLUS MAX WIFI 採用 Realtek ALC897 音效晶片,支援最高 7.1 聲道環繞音效、S/PDIF 光纖輸出、DSD 格式播放、音效格式最高為 32-bit / 192KHz,並提供自動偵測耳機抗阻功能,搭配音效處理電容,提供迫真音響效果。
Mystic Light RGB 燈光支援
RGB 燈效連接及控制方面,主機板提供 1 組 12V 4-pin RGB 接口,輸出為 12V 3A 36W,以及 3 組 5V 3-pin ARGB 接口,輪出為 5V 3A 15W,支援 ARGB Gen1 及 ARGB Gen2 燈光裝置,可透過自家 Mystic Light 軟件控制燈效,讓用家為系統佈置更豐富的 RGB 燈效。
獨家 EZ Conn 設計
MSI MAG B850M GAMING PLUS MAX WIFI 主機板具備獨家 EZ Conn 設計,主機板 24-pin 供電插座旁邊設有一個 JAF_2 插座 (EZ Conn-Header V2),11pin 插座集成 USB 2.0、風扇 4-pin、ARGB 3-pin 定義,並附連 1 條 1 to 3 EZ Conn-Cable (V2) 連接線,只需要佔一個插座,便能提供 USB 2.0、風扇 4-pin、ARGB 3-pin 介面連接,可輕鬆解決一體式水冷佔用多個主機板連接插座的情況,DIY 組裝更便利。
Clear CMOS 按鈕、BIOS Flashback 按鈕
MSI MAG B850M GAMING PLUS MAX WIFI 主機板設有 Clear CMOS 按鈕和 BIOS Flashback 按鈕,前者只需要按下 Clear CMOS 按鈕便能清除及重設當前 BIOS 的設定,可解決用家因 BIOS POST 檢測失敗的情況,對於超頻用家非常有幫助;後者在沒有安裝 CPU 的情況,按下 BIOS Flashback 按鈕便能進行更新 BIOS 版本的動作,十分實用。
OC Engine 獨立 BCLK 時脈產生器晶片
MSI MAG B850M GAMING PLUS MAX WIFI 主機板加入 Renesas RC26008 (RC41060PY) PCIe 5.0 Clock Buffers 時脈產生器晶片 (Clock Generator),可提供獨立調整 BCLK / PCIe / DMI 頻率。雖然 B850 晶片組已支援內置調整 BCLK 頻率,不過採用外置時脈產生器晶片,可提供更精準的調整。
全新 Direct OC 功能
MSI MAG B850M GAMING PLUS MAX WIFI 主機板加入全新 Direct OC 功能,容許超頻用家在系統中快速調整 CPU 及 SOC 的 BCLK 數值,主機板下方設有 JBCLK1 及 JBCLK2 針頭,分別具備增加及降低 BCLK 數值的功能,用家可以用金屬物品短路針頭,即時調整 BCLK 數值。
售價︰HK$待定
查詢︰Hornington (3626-9898) / Felton (2273-8300)
對比非 MAX 版,MSI MAG B850M GAMING PLUS MAX WIFI 不止能用「小更新」來形容,整塊主機板無論是配色、功能還是佈局均大改,供電方案由 8 + 2 + 1 相 60A SPS 供電設計改為 10 + 2 + 1 相,依然保留支援 Ryzen 9 CPU 的能力,另外支援的 M.2 SSD 數量由 2 條升級至 3 條,同時亦加入了 64MB BIOS、獨家 OC Engline 晶片及 Direct OC 功能,整體功能基本上已與高一級的 B850M MORTAR WIFI 相當貼近,適合有意組裝中階 AM5 系統的用家。
