為迎接 Intel 14 代 Core 處理器來臨,MSI 推出升級版 MPG Z790 EDGE TI MAX WIFI 主機板,具備 16 + 1 +1 相 90A SPS 供電設計,支援 PCIe Gen 5 傳輸介面,TI MAX 版本記憶體超頻能力增至 DDR5-7800+ OC、增至 5 個 M.2 SSD 擴充槽,換上極速 Wi-Fi 7 無線網絡模組,吸引力更上一層樓。
MSI Z790 EDGE TI MAX WIFI 主機板
為迎接 Intel 14 代 Core 上市,MSI 也推出半代更的新 Z790 MAX 系列,這次開箱的 Z790 EDGE TI MAX WIFI 型號,基本上就是將舊由效能級 CARBON 下放的配置,無論是供電、接口數目都有明顯提升,同時更升級最新 Wi-Fi 7 無線模組,吸引力大大提升。
由這一代開始,MSI 將會把所有銀色散熱器的主機板,在型號上加入 Ti 字樣,讓玩家們可以更清楚分辨,喜歡組白色系統的玩家就不會搞錯。今代為了提升供電散熱效果,VRM 散熱器不僅加粗加厚了,同時亦將 2 個 VRM 模組透過導熱管連接,將熱力進一步平均化,提升供電穩定性。
銀白色金屬散熱器採用金屬噴沙處理,加入不同深淺的灰色作對比,I/O Cover 上方設有加入了 MSI 龍紋標誌,通電時會發出華麗的 ARGB 燈效,支援自家 Mystic Light 軟件控制。
大面積的白色 M.2 SSD 及 PCH 散熱器,基本上覆蓋了整個主板下方,就算主機板採用黑色 PCB,但實際上整片主機板都是以銀白色為主,十分搶眼。
支援第 14 代 Core 處理器
▲ LGA 1700 Socket
Intel Z790 主機板沿用上代 LGA 1700 處理器介面,支援第 14 代 Core 處理器,同時兼容第 13 及 12 代 Core 處理器,雖然這代的處理器介面稱作 LGA 1700,但實際上 LGA Pin 數為 1800 個引腳,暫時有 100 個引腳尚未作出定義,將會預留給未來的 CPU 作為額外電源或 I/O 引腳之用,做法與當年 LGA 2011 相似。
第 14 代桌上型 Intel Core 處理器規格
| 處理器 | P-Core 數量 | E-Core 數量 | 核心 / 線程 | L3 快取 | P-Core Base / Max Turbo(GHz) | E-Core 基礎/全最高渦輪時脈 (GHz) | 解鎖超頻 | TDP PL1 | TDP PL2 | IGP |
| Intel Core i9-14900K | 8 | 16 | 24 / 32 | 36MB | 3.2 / 6.0 | 2.2 / 4.4 | ✔ | 125W | 253W | UHD 770 |
| Intel Core i9-14900KF | 8 | 16 | 24 / 32 | 36MB | 3.2 / 6.0 | 2.2 / 4.4 | ✔ | 125W | 253W | - |
| Intel Core i7-14700K | 8 | 12 | 16 / 28 | 33MB | 3.4 / 5.6 | 2.5 / 4.3 | ✔ | 125W | 253W | UHD 770 |
| Intel Core i7-14700KF | 8 | 12 | 16 / 28 | 33MB | 3.4 / 5.6 | 2.5 / 4.3 | ✔ | 125W | 253W | - |
| Intel Core i5-14600K | 6 | 8 | 14 / 20 | 24MB | 3.5 / 5.3 | 2.6 / 4.0 | ✔ | 125W | 181W | UHD 770 |
| Intel Core i5-14600KF | 6 | 8 | 14 / 20 | 24MB | 3.5 / 5.3 | 2.6 / 4.0 | ✔ | 125W | 181W | - |
全新第 14 代 Core 系列 Raptor Lake-S Refresh 處理器實為 13 代的半代更新,沿用 Intel 7 制程並繼續採用大小核混合架構,除 Core i7 SKU 多了 4 個小核心(E-Core)外,大部分 SKU 僅有時脈上的提升,微架構則與 13 代 Raptor Lake 完全相同,核心數量最高為 24 核心、32 線程設計,最高 PL2 功耗為 253W;同時支援全新 DDR5 及舊有 DDR4 記憶體模組,支援原生 DDR5-5600 及 DDR4-3200 記憶體速度,並支援最新 PCIe 5.0 傳輸技術,提供 16 條 PCIe 5.0 及 4 條 PCIe 4.0 線路。
全新 Intel Z790 系統晶片
▲ Intel Z790 PCH 系統晶片
Intel Z790 晶片組基本上擁有與 Z690 晶片組非常接近的規格,整體規格並沒有太大提升,支援 CPU 和記憶體超頻,同樣採用 DMI 4.0 x4 通道,HSIO Lanes 數目維持 38 個,最大的差別是晶分組 PCIe Lanes 分配上有所不同,晶片組 PCIe 4.0 Lanes 由 12 個提升到 20 個,晶片組 PCIe 3.0 Lanes 由 16 個下降到 8 個,而 USB 3.2 Gen 2x2 介面由 1 個提升到 2 個,其餘 USB 3.2/2.0 介面數目相同。
Intel Z790 系列晶片組規格
| Intel Z790 | Intel Z690 | |
| CPU PCIe 5.0 GFX | 1x16 / 2x8 | 1x16 / 2x8 |
| CPU PCIe 4.0 SSD | 1x4 | 1x4 |
| Max HSIO Lanes | up to 38 | up to 38 |
| Chipset PCIe 4.0 Lanes | up to 20 | up to 12 |
| Chipset PCIe 3.0 Lanes | up to 8 | up to 16 |
| DMI 4.0 Support | x8 | x8 |
| SATA 3.0 (6Gb/s) | up to 8 | up to 8 |
| Max USB 3.2 Suport (Gen 2x2 / Gen 2 / Gen 1) | 5/10/10 | 4/10/10 |
| Max USB 2.0 | 14 | 14 |
| OC Support | IA CPU BCLK | IA CPU BCLK Memory |
19 + 1 + 1 組 95A SPS 供電模組
▲ 16 + 1 + 1 組 95A SPS 供電模組
VRM 供電模組方面,MSI MPG Z790 EDGE TI MAX WIFI 主機板採用 16 + 1 + 1 相數位供電設計,其中 16 組為 CPU vCore 供電、1 組為 VCCGT 供電、1 組為 VCCAUX 供電,每相供電平均攤分電流負載,加強系統穩定性以應付繁重的運算需求。
▲ Renesas ISL99390 90A SPS DrMOS 晶片
MSI MPG Z790 EDGE TI MAX WIFI 採用Renesas RAA229131 最高 20 相 PWM 控制器,支援雙通道輸出配置,並以 16 + 1 + 1 相直出式配置運作,配搭 18 顆 Renesas ISL99390 90A SPS DrMOS 晶片,配備最新 Smart Power Stage 技術,實時監控每相的電流及溫度,vCore 部分總輸出可達 1440A 電流負載,足夠應付 13代 / 14 代 Intel Core 全系列 CPU 多核心超頻的供電需求。
▲ 金屬合金功率電感、低電阻固態電容
採用金屬合金功率電感搭配低電阻固態電容,在高度負載或是大幅超頻下改善 Vcore 電壓供應穩定,帶來更穩定的供電輸出。
支援最高 DDR5-7800+ OC
支援 4 組 DDR5 DIMM 擴充槽
記憶體方面,MSI MPG Z790 EDGE TI MAX WIFI 主機板設有 4 組 DDR5 DIMM 擴充槽,支援 Dual Channel 雙通道模式、 2 DIMM per Channel 配置,每組 DIMM 擴充槽最大支援 32GB 容量,系統記憶體最大容量為 128GB。記憶體速度方面,主機板官方規格表示支援最高 DDR5-7800+ OC 速度 (1DPC 1R)。
SMT PCIe 5.0 插槽、PCIe Steel Armor 插槽
MSI MPG Z790 EDGE TI MAX WIFII 主機板提供了 2 組 PCIe x16 插槽,分別支援 PCIe 5.0 x16 和 PCIe 4.0 x4,上方的 Lightning Gen 5 PCI_E1 插槽由 CPU LANES 提供,下方的 PCI_E3 插槽由 Z790 晶片組提供,另外透過 Z790 晶片組提供 1 組 PCIe 3.0 x1 插槽,可供用家接駁視訊擷取卡及音效卡等擴充裝置使用。
*M2_1 插槽啟動時,PCI_E1 插槽將會運行於 PCIe 5.0 x8。
PCI_E1 插槽採用 PCIe Steel Armor 金屬外殼加固插槽,可增強插槽的承托力。另外,為了應付 PCIe 5.0 高達 128GB/s 的傳輸速度,更改用 SMT 表面黏著技術的插槽設計,相比傳統 DIP PCIe 插槽,可提供更穩定的訊號傳輸,並減少訊號衰減的機會。
| PCIe 插槽 | PCIe 速度 | PCIe Lanes 分配 |
| PCI_E1 (PCIe x16) | PCIe 5.0 x16 | CPU |
| PCI_E2 (PCIe x1) | PCIe 3.0 x1 | Z790 |
| PCI_E3 (PCIe x16) | PCIe 4.0 x4 | Z790 |
5 組 M.2 SSD 介面、8 組 SATA 3 介面
▲ 提供 5 組 M.2 SSD 介面配置
MSI MPG Z790 EDGE TI MAX WIFI 主機板提供 5 組 M.2 SSD 介面配置,CPU 插槽下方的 M2_1 插槽和 M2_2 插槽分別支援最高 PCIe 5.0 x4 和 PCle 4.0 x4,並由 CPU LANES 提供。PCI_E1 插槽下方的 M2_3 插槽、M2_3 插槽下方左邊的 M2_4 插槽和右邊的 M2_5 插槽,皆支援最高 PCIe 4.0 x4,並皆由 Z790 晶片組提供。
*M2_1 插槽啟動時,PCI_E1 插槽將會運行於 PCIe 5.0 x8,M2_1 插槽將會共享 PCIe 5.0 x4。
為滿足高速 M.2 SSD 產品的散熱需求,所有插槽皆具備雙面導熱貼的金屬散熱器,可避免發生過熱降速的情況,並確保高速 M.2 SSD 能穩定地提供最佳的讀寫速度。主機板 M2_1 插槽的金屬散熱器採用免螺絲安裝設計,按壓側面的按鈕即可拆下或安裝金屬散熱器,可以免螺絲方式固定 M.2 SSD,非常實用。
此外,主機板提供了 8 組 SATA 6Gbps 接口,其中 6 組由 Z790 系統晶片提供 (SATA_1-6),並支援 RAID 0、RAID 1、RAID 5、RAID 10 運作模式,另外 2 組由 ASMedia ASM1061 晶片提供 (SATA_A1-A2),整體儲存裝置數量非常充足。
*M.2_3 插槽使用 SATA SSD 時,SATA_1 與 SATA_2 將會被停用。
| M.2 插槽 | M.2 速度支援 | M.2 長度規格 | Lanes 分配 |
| M2_1 | PCIe 5.0 x4 (128 Gb/s) | M Key 22110 | CPU |
| M2_2 | PCIe 4.0 x4 (64 Gb/s) | M Key 2280 | CPU |
| M2_3 | PCIe 4.0 x4 (64 Gb/s) | M Key 2280 | Z790 |
| M2_4 | PCIe 4.0 x4 (64 Gb/s) | M Key 2280 | Z790 |
| M2_5 | PCIe 4.0 x4 (64 Gb/s) | M Key 2280 | Z790 |
Pre-Installed I/O Shield、10 組 USB 接口
MSI MPG Z790 EDGE TI MAX WIFI 主機板採用了 Pre-Install I/O Shield 設計,除了令用家安裝時更加方便外,對於採用開放式機箱的玩家來說將會更整齊美觀,亦強化了防塵效果,非常貼心。
主機板後置 I/O 面板提供 1 組 HDMI 2.1 接口支援最高 4K@60 Hz,1 組 DisplayPort 1.4 支援最高 8K @60Hz,支援 HDCP 2.3、HDR 及 4K Ultra HD 播放。另外亦提供 4 組 USB 3.2 Gen1x1 5Gbps Type-A 接口、4 組 USB 3.2 Gen 2x1 10Gbps Type-A 接口、1 組 USB 3.2 Gen2x1 10Gbps Type-C 接口,以及 1 組 USB 3.2 Gen2x2 20Gbps Type-C 接口,USB 接口非常充足。
另外主機板提供 1 組 USB 3.2 Gen2 10Gbps 前置 Type-C 接口及 2 組 USB 3.2 Gen1 Type-A ,整體 USB 連接性非常充足。
Intel 2.5G LAN 網絡模組
MSI MPG Z790 EDGE TI MAX WIFI 採用 Intel I226-V 2.5G 網絡晶片,支援最高 2,500 Mbps 網絡傳輸速度,並向下支援 1000/100/10 Mbps 速度,雖然以單一線路提供 2Gbps 速度的光纖寬頻服務仍未普及,但卻非常適合用作連接現時相當流行的 NAS 及 DAS 等儲存裝置。
Wi-Fi 7 無線網絡模組
▲ Qualcomm QCNCM865 WiFi Card
無線網絡方面,MSI MPG Z790 EDGE TI MAX WIFI 主機板由 Wi-Fi 6E 無線網絡方案升級至最新 Wi-Fi 7 無線網絡方案,採用全新 Qualcomm QCNCM865 Wi-Fi 7 無線網絡模組,支援 802.11ax 雙頻 2x2 Wi-Fi 技術、最高 6GHz 頻段、320MHz 頻道、4096-QAM,並向下支援 IEEE 802.11 a/b/g/n/ac 無線網絡協定,近距離傳輸速度更高、更低延遲,理論傳輸速度可達 5.8Gbps,同時具備 Bluetooth 5.4 支援新一代智能手機、穿戴裝置以及智能家居產品等連結。
Audio Boost 5 音效模組
▲ ALC4080 音效晶片
音效方面,MSI MPG Z790 EDGE TI MAX WIFI 主機板具備 AUDIO BOOST 5 音效模組,採用 Realtek ALC4080 音效晶片,支援最高 7.1 聲道環繞音效、S/PDIF 光纖輸出、DSD 格式播放、音效格式最高為 32-bit / 192KHz,具備左右聲道的線路隔離設計,並提供自動偵測耳機抗阻功能,搭配使 Nichicon Fine Gold 音效處理電容,提供迫真音響效果。
售價︰HK$2,999
查詢︰Hornington (3626-9898) / Felton (2273-8300)
作為半代更新的 Z790 MAX 系列,MSI MPG Z790 EDGE TI MAX WIFI 提供了更強勁的 VRM 供電設計及豐富的主機板連接擴充功能,同時亦升級了 Wi-Fi 7 無線網絡技術,當然售價會比舊版 Z790 EDGE WIFI 型號略貴,但舊型號已經停產很快買不到,想玩白色 ATX 主機板的 MSI 玩家們不妨考慮它。
