2024-03-12
14.5吋 OLED + RTX 4070
ASUS Zenbook Pro 14 OLED 筆電
ASUS 針對專業媒體創作者推出 ZenBook Pro 14 OLED 手機電腦,採用高性能 Intel Core i9-13900H CPU 搭配 NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU,仍能保持 1.65kg 重、18mm 厚,配備 14.5 吋2.8K 120 Hz OLED NanoEdge 螢幕,供高對比、高色準、色域廣的專業級顯示表現,更加入創新實用的 DialPad 虛擬繪圖旋鈕,在電池模式性能不能低於標準下,仍能提供約 10 小時電池續航力,非常適合創作者、商務使用。
Zenbook Pro 14 OLED
收到由 ASUS 送測 Zenbook Pro 14 OLED 筆電,雖然搭載高性能的 Intel Core i9-13900H CPU 及 NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU,能滿足多媒體創作及 AI 運算的需求,卻能保持 1.79cm 厚、1.65 kg 重,並且在電池模式性能不能低於標準下,仍能提供約 10 小時電池續航力。
具備全新 14.5 吋 120Hz OLED NanoEdge 螢幕提供高對比、高色準、色域廣的專業級顯示表現,更加入創新實用的 DialPad 虛擬繪圖旋鈕,讓創作者更快速直覺地切換不同工具或微調各種數值,非常好用。
Zenbook Pro 14 OLED
Zenbook Pro 14 OLEDZenbook Pro 14 OLED
ASUS ZenBook Pro 14 Duo OLED 機身採用 CNC 金屬一體成工藝,採用航太級 6000 系列鋁合金材質,科技黑配色在光源下會呈現藍色,A 面保持 ZenBook 系列的經典同心圓髮絲紋設計,機身邊緣則採用鑽石切割處理,在光線的映照下顯得更加高貴時尚。
Zenbook Pro 14 OLED
重量方面, ASUS Zenbook Pro 14 OLED 筆電實測重量為 1675g、與官方宣稱約重 1.65 kg 完全符合,加上搭載了 76WHrs 大容量電池,提供長達 9 小時的續航力,一般外出工作毋須額外攜帶電源供應器,便攜性不俗。
Zenbook Pro 14 OLED
ASUS Zenbook Pro 14 OLED 筆電搭載了白色 LED 背光孤島式鍵盤,19.05mm 的按鍵鍵距與桌上鍵盤相約,不需要太多時間已經能夠適應使用。按鍵鍵程為偏長的 1.4mm,而且回饋力度充足打起來相當舒適。
Zenbook Pro 14 OLED
接口方面,ASUS Zenbook Pro 14 OLED 具備 2 個 USB-C 接口,其中一個可支援 Thunderbolt 4 技術能提供最高 40Gbps 傳輸頻寬,並可用作連接外置顯示卡或高速儲存裝置,支援 DisplayPort 1.4、最高 8K@60Hz 解析度輸出。
很多輕薄筆電為了降低厚度,都會取消 USB Type A、Card Reader、 HDMI 顯示輸出接口,但這樣對商務應用非常不便,因此 Zenbook Pro 14 OLED 厚度與實用之間作出平衡,提供 1 組 USB 3.0 Type A、1 組 HDMI 2.0b 及 1 個 Card Reader,不需要再額外擕帶 Docking。
Zenbook Pro 14 OLED
Zenbook Pro 14 OLED 具備 500 萬像素 AI Webcam,具備 3DNR 技術透過演算法可銳化影像並執行即時雜訊抑制,就算在低光照下仍能保持清晰影像,具備紅外線攝影機搭載全新 Intel 視覺感應控制器,可搭配 Windows Hello 無縫運作。這項 AI 功能感應到您離開筆電時,會將其上鎖以提供安全保障,並在您靠近時立即重新登入。您的視線從螢幕上移開時,它還會使螢幕變暗以節省電池續航力。
而為了提供完整的視聽體驗,ASUS Zenbook Pro 14 OLED 筆電就搭載了一對經由知名音響品牌 harman/kardon 調音的立體聲喇叭,配合 Dolby Atmos 音效增強程式同時搭載一款智慧放大器,可將音量提升到比標準放大器高出 3.5 倍,外放質素相當不錯。
ASUS DialPad 虛擬繪圖旋鈕
Zenbook Pro 14 OLED
▲ 觸控板上加入 DialPad 虛擬繪圖旋鈕
ASUS Zenbook Pro 14 OLED 筆電搭載了面積觸控板,表面採用 PET 薄膜塗層,令其擁有更更順滑的滑動觸感。最大特點是在觸控板的左上方加入 ASUS DialPad 虛擬繪圖旋鈕設計,暫時支援四大 Adobe 創作軟件,透過輕點及旋轉就能快速調整各種參數及切換不同工具等等,令創作過程更便捷。
ASUS DialPad 虛擬繪圖旋鈕介紹
▲ 在 Photoshop 中能夠快速切換不同工具及調整工具數值
▲ 在 Lightroom 中能夠快速調整相片數值
▲ 支援自行新增功能
而除了預設支援的四款 Adobe 創作軟件外,用家亦可以在 ProArt Creator Hub 工具中自訂其他軟件及功能,例如設定成在相片檢視器中充當放大縮小的功能。
▲ 支援 Microsoft Wheel 轉輪操作
此外,ASUS DialPad 亦支援 Microsoft Wheel 轉輪功能,能夠控制系統音量、屏幕亮度、放大鏡縮放比率等等。
ASUS 14.5 吋 Lumina 2.8K OLED 顯示屏
ASUS Zenbook Pro 14 OLED 筆電搭載了 14.5吋 ASUS Lumina 2.8K OLED 面板、86% 屏幕佔比,解析度為 2880 x 1620,低至 0.2ms GtG 反應時間、120Hz 更新率,帶來流暢、近乎零殘影的快速動態畫面,具備抗藍光技術可以減少 70% 有害藍光並通過TÜV Rheinland低藍光護眼認證。
Zenbook Pro 14 OLED
受惠於 OLED 面板擁有能夠獨立控制每個子像素的亮度的特性,顯示屏能夠提供高達 1,000,000 : 1 的真實對比度,支援 HDR 技術、HDR 峰值亮度達到 600nits,並且通過了 VESA DisplayHDR True Black 600 的認證,能夠提供極致深邃的光暗對比細節。
ASUS Zenbook S 13 OLED
色彩表現方面,這片 OLED 顯示屏支援 10-bits 色彩深度,擁有細膩平順的色彩漸變效果,而且能夠達到 100% DCI-P3 (133% sRGB) 色域覆蓋。重點是色域水平能夠在低亮度時維持,不像傳統 LCD 顯示屏只能在高亮度下維持宣稱的色域水平,在不同的環境亮度下使用仍有一致的色彩表現,再加上獲得 Pantone 認證,滿足專業創作者對廣色域及高色準的嚴格要求。
Intel Core i9-13900H 處理器
ASUS Zenbook Pro 14 OLED 筆電採用 Intel Core i9-13900H 處理器,採用 Intel 7 制程 (10nm)、Raptor Lake-H 微架構,內建 6 個 P-Core 大核心、8 個 E-Core 小核心,合共 14 核心、20 線程,擁有 1.2MB L1、11.5MB L2 及 24MB L3,內建 Intel Iris Xe Graphics G7 繪圖核心,擁有 96 個 EU 單元。
RTX 4080 SUPERRTX 4080 SUPER
時脈方面, Intel Core i9-13900H 的 P-Core 基礎時脈為 2.6GHz、Max Turbo Clock 為 5.4GHz、E-Core 基礎時脈為 1.9GHz,Burst Clock 為 4.1GHz,官方規格 PL1 (TDP) 為 45W、最高 Turbo Power (PL2) 115W。
繪圖核心方面,Intel Core i9-13900H 處理器內建 Intel Iris Xe Graphics G7 顯示核心,擁有 96 個 Execution Units,GPU 時脈為 300MHz Base Clock、1,500MHz Burst Clock,支援 Direct X 12 及 OpenGL 4.5 API,同時具備完整的影像解碼能力,支援 8K AV1、8K VP9、8K H.265 及 4K H.264 的硬體解碼。
內建 GeForce RTX 4070 行動版繪圖核心
搭載了 NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop 繪圖核心,核心代號為「GN21-X6」,雖然名字叫作 4070 但實際上規格與 Deskop 版本 RTX 4060 Ti 較接近,擁有 36 組 SM 串流單元,具備 4,608 個 CUDA Cores、144 個 Texture Unit、36 個 RT Cores 及 144 個 Tensor Cores,GPU 時脈方面,ASUS Zenbook Pro 14 OLED 筆電提供了Whisper Mode、Standard Mode 及 Performance Mode,分別提供了 35W、45W 及 75W + 15W 三個 GPU 功耗模式,在 Performance 模式下 Base Clock 為 1,395MHz、Boost Clock 為 1,695MHz,支援 128bit 介面、18Gbps 8GB GDDR6 記憶體,記憶體頻寬達 256GB/s。
特別加入 NVIDIA Optimus 技術,具備 MUX 獨顯直連開關繞過內建顯示卡,自動將畫格從獨立顯示卡直接傳送至顯示器,相較沒有 MUX 獨顯直連開關的電腦相比,這種路徑可將效能提高 5-10%,確保您獲得最佳的遊戲體驗,用家可以選擇在高功率獨立 GPU 模式、整合 GPU + IGP 及只使用 IGP 之間轉換,極致性能還是追求電池續航力,用家都可以作出切換。
Zenbook Pro 14 OLED
根據 DXVA Checker 結果,Intel Core i9-13900H 處理器的 Iris Xe Graphics G7 顯示核心支援 MPEG2、WMV9、VC1、H264、HEVC、VP9 及 AV1 硬體解碼,最高支援 8K @ 60Hz 影像解碼能力。
32GB DDR5 記憶體容量
Zenbook Pro 14 OLED
▲ 預載 SK Hynix DDR5-4800 16GB SO-DIMM
記憶體方面,ASUS Zenbook Pro 14 OLED 筆電板載了 16GB DDR5 記憶體,同時預載了 1 組 SK Hynix DDR5-4800 16GB SO-DIMM 記憶體模組,合共提供 32GB 系統記憶體容量,最高支援擴充至 48GB 系統記憶體容量。
散熱測試︰
Zenbook Pro 14 OLED
散熱方面,ASUS Zenbook Pro 14 OLED 散熱模組搭載了 5 導熱管的雙風扇散熱器,兩把 84 葉散熱風扇將氣流從機底抽入、機背排出,支援 IceCool Pro 散熱技術,能夠結合機內多個傳感器自動計算出最佳的風扇轉速,在 MyASUS 工具程式中提供了安靜模式、平衡模式及高效能模式三個風扇轉速選項,開啟高效能模式後處理器及顯示核心的效能都有所提升,不過風噪聲也會變得明顯。
Zenbook 14 Pro OLED
在 Performance 模式下,根據 OCCT 測試結果,GPU 功耗最高功耗 110W、CPU 功耗最高 115W,兩者長時間時負載可達 110W 35W (CPU) + 75W (GPU),CPU / GPU 負責 30 分鐘後溫度保持在  71°C / 74°C,散熱表現相當不錯。
PCMark 10 測試︰
 RTX 4080 SUPER
在 PCMark 10 基測測試中綜合成績為 8,849 分,其中 Essentials 基本測試得分為 11,765 分屬於中等水平、Productivity 生產力測試得分也有 11,201 表現,數碼媒體運算得分 14,269,各方面表現均較平均的全能機種。
3DMark 測試
3DMark 應該是現時最廣泛地使用的 3D 性能基準測試軟件,由於 Zenbook S 13 OLED 僅搭載了 Intel Iris Xe 內置顯示核心,是次測試採用了針對流動裝置的 Wild Life Extreme、針對內置顯示核心的 Night Raid 及主流 DX11/12 遊戲的 Fire Strike、進階 DX12 遊戲的 Time Spy 三個基準測試場景,以了解這部 Notebook 在不同程度的遊戲運算下的性能表現。
Zenbook Pro 14 OLED
Zenbook Pro 14 OLED
Zenbook Pro 14 OLED
Zenbook Pro 14 OLED
Zenbook Pro 14 OLED
Zenbook Pro 14 OLED
Zenbook Pro 14 OLED
Zenbook Pro 14 OLED
Zenbook Pro 14 OLED
GeForce RTX 4070 Laptop 屬於效能級的行動繪圖核心,根據 3DMark 遊戲成績可以完全應付 1080p 光追、或 2K 特效全開暢玩 3A 遊戲大作。
UL Procyon 測試
除了常見的 PCMark 及 3DMark 測試外,UL 還推出了針對 Microsoft Office 及 Adobe CC 系列應用的 UL Procyon 基準測試套裝,設有辨公室生產力、照片編輯、影片編輯及 AI 推理四個基準測試,前三者分別透過腳本控制 Microsoft Office 系列應用程式、Adobe Photoshop + Lightroom Classic 及 Adobe Premiere Pro 進行實際的功能性測試,對比採用自家開發程式的基準測試工具更貼近實際使用情境,提供極具參考性的測試成績。
Zenbook Pro 14 OLED
▲ Procyon 辨公室生產力基準測試
在 Procyon 辨公室生產力基準測試中,運用了 Microsoft Office 系列中的 Word、PowerPoint、Excel 及 Outlook,執行大量常用的功能及指令,例如匯出 PDF、載入文件、插入圖片、VLOOKUP 指令、移動郵件等等。ASUS Zenbook Pro 14 OLED 筆電 在這個測試中的總得分為 7,732,文書工作表現相當流暢爽快。
Zenbook Pro 14 OLED
▲ Procyon 相片編輯基準測試
在 Procyon 相片編輯基準測試中,則採用了 Adobe Creative Cloud 系列中的 Photoshop 及 Lightroom Classic,測試首先會將 DNG 數位負片圖片導入 Adobe Lightroom Classic 中,然後批量應用各種預設效果,並且對圖片作出裁剪、拉直及修改。而在第二部分中,測試則將多種編輯及圖層效果應用於 Adobe Photoshop 中的照片上,並且紀錄每個項目所需的運算時間,用來衡量系統執行常見相片編輯處理工作時的速度,在這次測試中得到 7,597 的分數,能夠滿足各類型的修圖及創作需要。
Zenbook Pro 14 OLED
▲ Procyon 影片編輯基準測試
而在 Procyon 影片編輯基準測試中就採用了 Adobe Premiere Pro 影片剪輯軟件,測試首先會導入兩個影片項目文件進行編輯、調整並分別加入 CPU-Based 特效及 GPU 加速特效,兩個影片項目再分別以 1080p H.264 及 4K H.265 格式輸出,並基於 4 段影片輸出的所需時間計算出基準得分。
ASUS Zenbook Pro 14 OLED 筆電在這次測試中高達 6429 的分數,擁有 GeForce RTX 4070 Laptop GPU,要應付影片剪輯工作絕對不成問題。
Zenbook Pro 14 OLED
Zenbook Pro 14 OLED
在 UL Procyon AI Inference Benchmark (Windows) AI 推理基準測試中,使用常見的電腦視覺的神經網絡模型,透過 CPU 或 GPU 運行相同操作進行比較,以測量 AI 加速器的性能,並設有浮點數或整數的測試方式,測試分為 2 種,Microsoft Windows ML 是標準 Windows 的 API,TersorRT 是採用 NVIDA CUDA API
ASUS Zenbook Pro 14 OLED 筆電具備 GeForce RTX 4070 Laptop GPU,分別獲得 330 和 938 分數,代表它具備一定的 AI 運算能力,用於生成真實人像、二次元人像、不同藝術風格等圖像類型,帶來千變萬化、創意無限的圖片內容
CrystalDisk Mark 測試︰
Zenbook Pro 14 OLED
為提供穩定而高速的磁碟性能,ASUS Zenbook Pro 14 OLED 筆電預載 1 顆 MICRON P7MA000 (3400) 1TB M.2 Gen4 NVMe SSD,單顆理論最高連續讀寫為 6,600MB/s Read、5,000MB/s Write,4K 隨機讀寫高達 720,000 IOPS Read、700,000 IOPS Write。
Zenbook Pro 14
透過 CrystalDiskMark 進行測試,KLEVV CRAS C920 2TB 版本的連續讀寫 Q8T1 速度分別為 7,025.23 MB/s Read、6,756.45 MB/s Write;128K 連續讀寫 Q32T1 速度為 7,108.41 MB/s Read、6,757.42 MB/s Write;4K Q32T1 隨機多工讀寫速度為 2,702.52 MB/s Read、5,581.86 MB/s Write;4K Q1T1 隨機多工讀寫速度為 77.87 MB/s Read、384.22 MB/s Write。
電池續航力測試︰
Zenbook Pro 14 OLED
ASUS Zenbook Pro 14 OLED 採用 4ICP4/59/122 (C41N2101-1) 4 Cell 鋰電池,電壓為 15.48V、容量為 4,920mAh (76Wh)。
Zenbook Pro 14 OLED
採用 PCMark 10 Modern Office電池續航力測試,模擬正常辦公室應用運算,屏幕亮度設定為 30%,電源模式設定為省電,錄得 8小時 59 分鐘的電池續航力。
ASUS Zenbook Proi 14 OLED 筆電
售價︰HK$18,998 起
查詢︰ASUS Hong Kong (3582-4770)
Zenbook Pro 14 OLED 雖然採用了 i9-13900H CPU 搭配 RTX 4070 Laptop GPU,但機身卻保持在 1.65kg 重及 17.8mm 厚,在性能強大同時保持便攜性,實測 8 小時 59 分的電池續航力,如果你正打算找一台能滿足多媒體創作及 AI 運算的需求,ASUS Zenbook Pro 14 OLED 筆電會是個不俗的選擇。
